Текущее время: 24 июн 2024, 17:49
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) выключается через 3 сек. Добавлено: 01 ноя 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
vincent007 писал(а): с дыркой в мульте, пробитой сеткой vincent007 писал(а): подскажите что еще проверить... проверяй всё, что было подключено к линии 3.3v , могло сгореть всё, что угодно потыкай тестером хотя бы , там где сопротивление близкое к 10 Ом , то меняй
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) выключается через 3 сек. Добавлено: 01 ноя 2017, 01:12 |
vincent007 писал(а): поставил мульт( пробовал несколько) с доноров, н вы ж писали, что меняли разные. Если это толку не дает, значит всё таки что то еще пробито. Подкиньте с ЛБП на 3в линию питание, посмотрите нет ли лишнего потребления. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- vincent007 писал(а): поставил юг с донора, кстати как вариант донорский ЮГ не выдает нужные сигналы. Лучше бы для надежности поставить новый
