ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67897 |
JON[Ik] [ 03 ноя 2017, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается |
Здравствуйте, помогите начинающему. Ноут после залития, окислы были в районе PU601. Почистил, пропаял, кз нигде нет. С акб светится индикатор зарядки, на кнопке напряжение присутствует, 3,3 и 5 дежурки присутствуют, на кнопку включения нет реакции, биос прошил(без изменений) прошу сильно тапками не кидать... |
sunny [ 03 ноя 2017, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается |
На кнопке напряжение есть? |
2N3904 [ 03 ноя 2017, 13:33 ] | |
Здесь помочь чем-либо трудно. Если ноут работал нормально, и работать перестал только после залития, то причина, соответственно, кроется исключительно в последствиях залития. Поэтому нужно брать лупу, мультиметр, микроскоп и т. п., и проверять все пострадавшие элементы и контакты. "Пропаял" это не панацея. Например, резисторы пропаивать после сильного окисления смысла мало, их нужно менять, так как разрушаются контактные площадки, например, и резистор вроде как звонится, а в цепи его сопротивление не соответствует номиналу. Или разрушаются переходные отверстия, или контактные тестовые площадки, не покрытые лаком. Чего только стоит знаменитая test point на плате LA-7912P: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191 Я так думаю (с) |
JON[Ik] [ 03 ноя 2017, 14:25 ] | |
sunny писал(а): На кнопке напряжение есть? писал, есть 2N3904 писал(а): Здесь помочь чем-либо трудно. Если ноут работал нормально, и работать перестал только после залития, то причина, соответственно, кроется исключительно в последствиях залития. Поэтому нужно брать лупу, мультиметр, микроскоп и т. п., и проверять все пострадавшие элементы и контакты. "Пропаял" это не панацея. Например, резисторы пропаивать после сильного окисления смысла мало, их нужно менять, так как разрушаются контактные площадки, например, и резистор вроде как звонится, а в цепи его сопротивление не соответствует номиналу. Или разрушаются переходные отверстия, или контактные тестовые площадки, не покрытые лаком. Чего только стоит знаменитая test point на плате LA-7912P: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191 Я так думаю (с) спасибо за введение) с телефонами и планшетами по проще, с ноутбуком сложнее так как даже примерно не понимаю алгоритм запуска и так понимаю с разной платформой все по разному... придется эмперическим путем лечить его |
2N3904 [ 03 ноя 2017, 15:49 ] | |
Ну а если уж уверены в том, что последствия залития устранены, то следует погуглить "условия старта" и начинать разбираться с этого. |
igils [ 30 дек 2017, 23:41 ] | |
JON[Ik] писал(а): По схеме указанно(11 вывод SY8288RAC(PU601)) 0.95_1.8VALW_PWREN, по факту 3.4 вольта. Название сигнала и напряжение на этой линии - разные вещи. JON[Ik] писал(а): Собственно какой должен быть там резистор? Никакой. В схеме это четко указано. |
JON[Ik] [ 31 дек 2017, 00:01 ] | |
igils писал(а): Название сигнала и напряжение на этой линии - разные вещи. Допустим. igils писал(а): Никакой. В схеме это четко указано. Но он там был |
igils [ 31 дек 2017, 18:27 ] | |
Судя по приведенному куску схемы - никогда небыло. Но в мире достаточно обезьян с паяльником в руках. |
JON[Ik] [ 04 янв 2018, 10:00 ] | |
Хорошо, тогда сигнал 0.95_1.8VALW_PWREN с мультиконтроллера явно не должен быть 3.4в. И по моему мнению была подтяжка на землю т.к. остаток сгнившей части резистора отпаивал сам. |
igils [ 04 янв 2018, 10:51 ] | |
С чего такой вывод сделан, про уровень сигнала? И какой он должен быть, по-вашему? |
JON[Ik] [ 04 янв 2018, 12:16 ] | |
0.95_1.8VALW_PWREN насколько я понимаю это напряжение и должно быть или вернее 2 этих напряжения т.к 2 сигнала VALW и PWREN если ошибаюсь поправьте |
vldmrdnpr [ 04 янв 2018, 14:06 ] | |
JON[Ik] писал(а): если ошибаюсь поправьте ошибаетесь. 0.95_1.8VALW_PWREN - расшифровываю: PWREN - разрешает напряжения +0,95VALWP и +1.8VALWP. (отсюда и название сигнала) 0.95_1.8VALW_PWREN=3,3В. p,s, учите матчасть. |
JON[Ik] [ 04 янв 2018, 15:45 ] | |
vldmrdnpr писал(а): JON[Ik] писал(а): если ошибаюсь поправьте ошибаетесь. 0.95_1.8VALW_PWREN - расшифровываю: PWREN - разрешает напряжения +0,95VALWP и +1.8VALWP. (отсюда и название сигнала) 0.95_1.8VALW_PWREN=3,3В. p,s, учите матчасть. Спасибо за ответ. Тогда это меняет дело... |
igils [ 04 янв 2018, 16:19 ] | |
JON[Ik] писал(а): Тогда это меняет дело... Я вам про это в своем первом сообщении сказал. |
JON[Ik] [ 04 янв 2018, 22:46 ] | |
Все верно, но я не так воспринял вашу информацию |
JON[Ik] [ 08 янв 2018, 09:42 ] | |
Не было сигнала LID_SW с U14-"X321"(APX9132) нашел на планшете(Asus TF501T) "X32B", Здесь понял что это оно и есть. Заменил, появился старт но на 3-4 секунды буквально |
JON[Ik] [ 21 янв 2018, 21:36 ] | |
Был пробит ключ PQ502 и вопрос на ШИМе BOOT 4.5в это нормально? при включении(на те несколько секунд) 6.5в |
Макс321 [ 21 янв 2018, 23:39 ] | |
2N3904 писал(а): резисторы пропаивать после сильного окисления смысла мало, их нужно менять, так как разрушаются контактные площадки ослностью поддерживаю! плюс если у вас нет реакции на включения смотрите обвязку мульта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- JON[Ik] писал(а): Был пробит ключ PQ502 если включили с пробитым откуда 4.5в ? если со снятым пробежалось 19в ,вроде питание оперативки? |
igils [ 22 янв 2018, 00:56 ] | |
JON[Ik] писал(а): и вопрос на ШИМе BOOT 4.5в это нормально? при включении(на те несколько секунд) 6.5в Нормально. Минимальное значение, которое там будет, даже если нет разрешения на включение, но есть питание шима. И когда 6,5в - тоже нормально, возможно, в этот момент происходит попытка запуска стабилизатора. |
JON[Ik] [ 22 янв 2018, 01:12 ] | |
Макс321 писал(а): ослностью поддерживаю! плюс если у вас нет реакции на включения смотрите обвязку мульта. Проблему с запуском решил, выше писал. Макс321 писал(а): если включили с пробитым откуда 4.5в ? если со снятым пробежалось 19в ,вроде питание оперативки? после замены пробитого, верно питание оперативной памяти igils писал(а): Нормально. Минимальное значение, которое там будет, даже если нет разрешения на включение, но есть питание шима. И когда 6,5в - тоже нормально, возможно, в этот момент происходит попытка запуска стабилизатора. Спасибо, вроде все в норме, единственное что смущает на PL602(0.95VALW) должен быть 0,95в или я опять не так понимаю обозначение? |
Макс321 [ 22 янв 2018, 01:53 ] | |
на питании оперативки 4.5? не советую вставлять планку, и менять шим ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Макс321 писал(а): PL602(0.95VALW) должен быть 0,95в если не питание проца(у него от нагрузки меняется) или от марки проца от 0.75 - 1.05 от частоты проца если я правильно понял о чем вы |
JON[Ik] [ 22 янв 2018, 06:03 ] | |
Макс321 писал(а): на питании оперативки 4.5? не советую вставлять планку, и менять шим ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Макс321 писал(а): PL602(0.95VALW) должен быть 0,95в если не питание проца(у него от нагрузки меняется) или от марки проца от 0.75 - 1.05 от частоты проца если я правильно понял о чем вы 4.5в на выводе boot. Питание памяти 1.5в |
