Первоначально ноут не включался. Не было дежурки хотя энеблы были.
После замены RT8205L стал включатся, все напруги в норме, НО! не выключается если работает от зарядки. При работе от АКБ такого нет.
Уже голову сломал дайте пинка, МУЛЬТ МЕНЯЛ - прошивал
При этом если зарядку вытыкнуть и снова подключить сам не включается, а только после нажатия кнопки включения, выключается на 1-2 секунды и снова стартует.
EC_ON и MAINPWON при зарядки всегда 3,3
И так на всякий скажу что кнопка впорядки, сигнал PBTN_OUT# транслируется, q19 q25 pq7 и их обвязку проверил.
Основные биосы не шил но обновил через винду.
