Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68109 |
kinelcomp [ 09 ноя 2017, 13:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00 | |||
Всем привет, пришла мать после другого мастера. На метери не было северного моста и флехи bios . По схеме должен стоять север 216-0674022, нашел 216-0674026. флеха по схеме MX25L1605DM2I-12G - поставил и прошил 25Q16CV. Мать запустилась, изо нет. Подпаял пост карту выдает 00 и мигает clk. Все чипы греются, вентилятор работает как надо. Куда смотреть? Что за код 00? Еще... проверил стандартные условия старта, все хорошо, напруги в норме, но есть сомнения на счет флехи bios, хотя обмен данных шевелится... Заряд на батарейку идет, менял проц, память, все тоже самое схему приожил
КириллAPK [ 09 ноя 2017, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00 |
Пост 00 означает, что нет обмена данными с процессором (нет инициализации проца). |
kinelcomp [ 09 ноя 2017, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00 [РЕШЕНО] |
а может кто нибудь сделать фото где север только с ругой стороны платы, мне кажется там что то напаивали стоял на зарядке пока лазал в просторах инета, погасли все лампочки, 3.3 v есть , остальное молчить (((( ![]() ![]() Был убитый дроссель L2, все картика есть коды побежали ![]() |
