| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68194 |
| Trusted [ 10 ноя 2017, 23:29 ] | |
| Заголовок сообщения: | Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации |
Доброго времени суток. Процессор SR210 3805U. ЕС NPCE285PA0DX. Попала в ремонт данная материнская плата. Со слов клиента "что то щелкнуло и все выключилось". Видимых дефектов на плате не обнаружил. Силовая дежурка 5в (5V_CHARGER) есть, 3.3в (3D3V_S5) появляются после нажатия кнопки включения. Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки. BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов. Кнопку питания ЕС отрабатывает и транслирует. Выявил 2 КЗ на дросселе 1.05в (PWR_1D05V_SW) и 3.3в (3V_SYS_OUT-3D3V_S0), подача с ЛБП в эти точки 1в 2а результата не дала, ничего не греется. С комбайнами не знаком, может это нормальное, для них, поведение? Или его пушной зверек посетил? Что можно еще сделать для реанимации? Спасибо! |
| vladtuhvatullin [ 11 ноя 2017, 10:47 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации |
сбрось биос |
| Trusted [ 11 ноя 2017, 11:40 ] | |
vladtuhvatullin писал(а): сбрось биос Сбросил, эффекта нет! |
| devmapal [ 11 ноя 2017, 11:43 ] | |
Trusted писал(а): Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки. Недавно был подобный зверек, померь напруги на ШИМе, у меня он барахлил.
BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов. |
| Trusted [ 11 ноя 2017, 12:57 ] | |
devmapal писал(а): Trusted писал(а): Потребление от ЛБП 10мА при подключении, после нажатия кнопки 30мА, через несколько секунд потребление падает до 5мА, до повторного нажатия кнопки. Недавно был подобный зверек, померь напруги на ШИМе, у меня он барахлил.BIOS прошивал и с оф.сайта и с форумов. На каком ШИМе? Больше смущает короткое замыкание по питанию процохаба 1D05V_S0 и 3D3V_S0. |
| devmapal [ 11 ноя 2017, 14:56 ] | |
Trusted писал(а): На каком ШИМе? На проц который, у меня на вид он был в порядке, но после замены все вернулось в норму |
| maclaud21 [ 11 ноя 2017, 22:59 ] | |
у меня была такая проблема прошил мульт и бук пошел |
| Trusted [ 12 ноя 2017, 00:51 ] | |
maclaud21 писал(а): у меня была такая проблема прошил мульт и бук пошел Nuvoton 285 шьется? Вроде как он с флешки биоса берет свою прошивку
| maclaud21 [ 12 ноя 2017, 01:23 ] | |
Данный мульт не шьется перепутал платы |
| AndreyZagr [ 12 ноя 2017, 11:06 ] | |
Trusted писал(а): Выявил 2 КЗ на дросселе 1.05в (PWR_1D05V_SW) и 3.3в (3V_SYS_OUT-3D3V_S0), подача с ЛБП в эти точки 1в 2а результата не дала, ничего не греется. С комбайнами не знаком, может это нормальное, для них, поведение? Или его пушной зверек посетил? У меня лежит после ремонта залитик acer V3-331 (сейчас починен), посмотрел сопротивления на PL4801 - там 130 ом, в точке 3D3V_S0 (мерял на 13, 14 выводах коннектора CARD1 - там 555 ом) Проверь PU4801 (NN30331A-VB-GP), похоже причина в нем. |
| Trusted [ 12 ноя 2017, 12:36 ] | |
AndreyZagr писал(а): Проверь PU4801 (NN30331A-VB-GP), похоже причина в нем. Сдул, КЗ осталось, поведение не изменилось. |
| vladtuhvatullin [ 14 ноя 2017, 16:01 ] | |
кз сколько ом если 2-4ом это нормально для него |
| Maksim S [ 14 ноя 2017, 16:37 ] | |
Меняй проц,знаю что bga,шимку можно было и не сдувать,проц 100 процентов,могу поспорить,это видать симптоматика из за ключей шимки,уже матерей 10 этих с кз на проце по 1.05 в было,снимал все по этой цепи первые 3-4 раза,остальные разы тупо проц,ключи и шим |
| Trusted [ 14 ноя 2017, 16:52 ] | |
vladtuhvatullin писал(а): кз сколько ом если 2-4ом это нормально для него 0.1 - 0.2 Ом. Больше похоже на погрешность. С ЛБП 1В 2А, больше тока побоялся поставить, напряжение падает практически до 0, ток 2А, на ощупь, ничего не греется. Возможно ли такое, что пока на комбайне не появится какое то из напряжений питания, эти цепи питания замыкаются на массу? Иногда, без закономерности, ток потребления при включении около 160 ма, при этом калится маленький квадратный чип на комбайне, палец не удержать, секунды через 2 ток падает до 35 ма. Maksim S писал(а): Меняй проц,знаю что bga,шимку можно было и не сдувать,проц 100 процентов,могу поспорить,это видать симптоматика из за ключей шимки,уже матерей 10 этих с кз на проце по 1.05 в было,снимал все по этой цепи первые 3-4 раза,остальные разы тупо проц,ключи и шим Тоже склоняюсь к замене комбайна, клиент в отказ по ремонту, ценник слишком большой на чип. И менять их мне пока что не приходилось.
| Maksim S [ 14 ноя 2017, 17:16 ] | |
Меняются легко,а вот что не приходилось это уже другое дело,дешевле всего с разбора проц найти,но там тоже с умом надо,из 2-3 доноров обычно один живой,а доноров по 500-1000 навалом найти можно))) |
| Trusted [ 15 ноя 2017, 10:34 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Подкинул проц, материнка завелась! Всем Спасибо за советы! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
