Текущее время: 09 май 2024, 10:08
vinnienasta1
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 13 ноя 2017, 09:10 |
Сообщения: 14 Откуда: perm
Нужно больше инфы.. какой мост? может недосел? если речь идет о хабе, он на 0.3 шарах каких нибудь, то его на безсвинце сажали скорее всего.. рекомендую перекатать. что касается биосов, то надо понять какие там флешки? где сидит шивка ЕЦ? Вот еще тема может будет полезна... viewtopic.php?f=59&t=15557
rks
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 13 ноя 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
vinnienasta1 писал(а): Нужно больше инфы.. какой мост? может недосел? если речь идет о хабе, он на 0.3 шарах каких нибудь, то его на безсвинце сажали скорее всего.. рекомендую перекатать. что касается биосов, то надо понять какие там флешки? где сидит шивка ЕЦ? Вот еще тема может будет полезна... viewtopic.php?f=59&t=15557218-0755097. "недосел" исключено, я слишком стар для этого+ ставил один б/у один новый чипы. "0.3 шарах" . Прошивка ЕС в мульте. Ноут с другого СЦ, ХЗ что с ним делали нужны гарантировано рабочие дампы
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 13 ноя 2017, 21:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Гарантированно рабочие прошивки - на оф. сайте. Не работает с ними - значит не в прошивке дело. Точка.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 13 ноя 2017, 21:26 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
igils писал(а): Гарантированно рабочие прошивки - на оф. сайте. Не работает с ними - значит не в прошивке дело. Т Можете объяснить тогда? Ради прикола скачал прошику на старый ACER, залил - не работает(черный экран), заливаю старую пашет. Все проверено (начальный и конечный адрес), по содержанию 4 несовпадения. В чем подвох?
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 13 ноя 2017, 21:53 |
Сообщение не в тему Обсуждение здесь сферического коня в вакууме не имеет смысла и не относится к данной теме. У меня ВСЕ работает с оф. сайта. Есть отдельные темы про это или новую заводите.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 13 ноя 2017, 22:12 |
Сообщение не в тему Коня никакого нет, просто интересно мнение профи. Я сам не верил, пока не столкнулся
rks
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 14 ноя 2017, 06:01 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Обсуждение здесь сферического коня в вакууме не имеет смысла и не относится к данной теме. У меня ВСЕ работает с оф. сайта. Есть отдельные темы про это или новую заводите. Поделитесь, пожалуйста, дампами под данную платформу из вашей папки "Все работает". Хоть с оффсайта хоть с рабочего ноута, -не важно.
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 14 ноя 2017, 10:20 |
У меня нет папки с magic bios. Соответственно, нет и прошивки, которая отремонтирует ваш ноутбук. А с оф. сайта каждый способен взять самостоятельно.
rks
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 15 ноя 2017, 13:05 |
igils писал(а): У меня нет папки с magic bios. Соответственно, нет и прошивки, которая отремонтирует ваш ноутбук. А с оф. сайта каждый способен взять самостоятельно. Вы попробуйте сами сначала... В явном виде на оф.сайте давно уже ни чего нет... Может у кого есть готовое и проверенное... А так, к прочему добавиться ещё и корявый dump
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 15 ноя 2017, 13:28 |
rks писал(а): Вы попробуйте сами сначала... Присылайте плату - попробую. На мой взгляд, на оф. сайте для данного ноутбука - все прошивки полноценные. А более ранние версии - бери и шей, даже делать ничего не надо.
rks
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 16 ноя 2017, 05:52 |
igils писал(а): rks писал(а): Вы попробуйте сами сначала... Присылайте плату - попробую. На мой взгляд, на оф. сайте для данного ноутбука - все прошивки полноценные. А более ранние версии - бери и шей, даже делать ничего не надо. "Попрбуюйте" - имелось ввиду достать из файла обновления биос с офсайта два дампа, также легко и не принуждённо как писалось вами выше.
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 16 ноя 2017, 09:58 |
rks писал(а): имелось ввиду достать из файла обновления биос с офсайта два дампа, также легко и не принуждённо как писалось вами выше. Если бы вы приложили чуточку старания, попытались бы почитать соответствующие темы на форуме, то увидели бы множество тем, где я лично разжевывал до нельзя, как это сделать. Но вам некогда - надо капусту рубить, пусть другие подсуетятся и дадут готовенькое.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 16 ноя 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
"Для прошивок есть соответствующие темы по производителям. Есть желание выкладывать - все туда. Удалил.". Что за бред какой то, раньше всегда можно было вложить сюда Dump и помочь человеку, а щас прям нельзя . Мне например не трудно дать человеку, помочь , если у меня есть . Если тут так натяг в этом ТС. напиши в личку , если еще надо скину Dump ! | MSF113 писал(а): | Вам вынесено предупреждение за пререканиями с Модератором. Перечитайте правила: 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
rks
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551 (q5wv8 la-8331p rev 1.0) Зависает при включении Добавлено: 21 ноя 2017, 11:49 |
morik59 писал(а): Попробуй на UMA перевести viewtopic.php?f=59&t=54557Спасибо за подсказку. Перевод в UMA, и плата стартанула.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- Спасибо andrey__1986, твои дампы рабочие. Но не в прошивках причина, залил обратно родное... После замены мульта, моста и ШИМа-дежурки был затык на старте... Перевёл мать в UMA - мать запустилась
