Текущее время: 16 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 08:03
Доброго времени суток,ситуация такая блок питания при подключении к материнской плате сразу уходит в защиту, и плата издает короткий писк(где не понятно ) , на фото указано какие детали компоненты уже заменил, и к сожалению не могу понять что и где еще искать.
Сразу подмечу что я ремонтами не занимаюсь и в этом деле новичок и тока учусь*(вынужден по необходимости) , но принцип работы ПК понимаю.
Предыстория : Достался ноут не рабочим и что с ним делали не знаю, принял решение купить с али новую материнскую плату, вот с ней то и мучаюсь, так как доказать что она сломана не по моей вине не удалось ,и плату оставили мне на скромный возврат, пытаюсь понять что на ней не так ( Хоть донор есть ).
Последний раз редактировалось dryid12 16 ноя 2017, 09:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу п
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 08:09
История болезни, что пробовали делать, кроме замены ключей?
Если БП уходит в защиту, то надо мерять сопротивление по входу питания и искать где кз. Начинать со схемы вокруг контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:53
ПРобеги по всем дросселям и посмотри какое сопротивление на них, и про B+ сопротивление замерь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:43
Попробуй включить голую плату без матрицы.
На этих буках перетираются провода в шлейфе, в итоге получаем К.З. на шлейфе со всеми вытекающими.
Часто выбивает матрицу и процессор. Если подключал новую плату и не прозвонил (не заменил) шлейф то сам убил новую плату.
http://eximage.ru/image.php?di=7AZJ
Сигналы на матрицу идут напрямую с комбайна (CPU). Если повезло то процессор остался жив...
Прозвони PU4501 (TPS51225CRUKR-1-GP) VREG3 - 3 нога. VREG5 - 13 нога.
Проверь U5201 (RT9724GB-GP) 3V питание матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD
hamradio
20
6566
03 сен 2020, 12:57
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
1rockster1
1942
12 июн 2018, 08:13
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
ger1977
3151
30 июн 2018, 11:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI
Snake85
17 авг 2018, 15:02
Snake85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 15:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, comteh, densky59, shama, volemot, Yandex [BOT] и гости: 83
