Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68471 |
Kragov [ 17 ноя 2017, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку |
Принесли на ремонт данный ноутбук после сервиса. Плата была в кз. при диагностике были заменены PU4 (tpstps51427), pq5 (AO4466), u55 (стоял ene KB926QF CO заменил на ene KB926QF D3). После этого кз ушло, загорелись светодиоды подключенной зарядки. Все так же нет реакции на кнопку. Дежурки есть, на кнопке питание есть. плата LA-4494p. Помогите поднять ее. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 57 секунд: ---------- Заменил флэш биоса, прошил с сайта acer, реакция на кнопку появилась. Ноутбук стартует, 3 сек крутит вентилятор и выключается. пробовал другой дамп залить реакция та же |
kds [ 17 ноя 2017, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку |
так если по 3,3 верхний помер - могло много чего по выносить - проверяйте остальное навесное - юк, сеть, звук, кард ридер |
Kragov [ 20 ноя 2017, 11:32 ] | |
подскажите юк это что? |
guar33 [ 20 ноя 2017, 11:50 ] | |
Kragov писал(а): подскажите юк это что? Можно было и догадатся, Intel ich9 по нашему южный мост |
kds [ 20 ноя 2017, 22:50 ] | |
про южник уже ответили... пройдитесь по остальным питаниям - что на дросселях, проц при старте греться начинает? чип сетевухи случаем не греется (часто бывает диоды светят на разъёме лан) |
Kragov [ 13 дек 2017, 12:43 ] | |
Всем огромное спасибо, причину выявил. После перепайки nectoken другими мастерами отвалился сокет проца, перекат шаров сокета решил проблему. |
