Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P REV: 2.0) Включается после переноса планки ddr3 в соседний разъем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:32
При включении циклично старт стоп, Переставляешь планку в соседний разъем - включается. Если ребут нормально. Если выключил включится только после переноса планки озу в соседний разъем. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 2.0) Включается после переноса планки ddr3 в соседний разъем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 18:43
Ну хоть примерно направление...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:08
Светлая память
Светлая память
Примерное - это пристально осмотреть слоты памяти, сокет, попробовать поприжимать их (и хаб заодно), да вокруг них без фанатизма, когда не запускается. Подключенная посткарта при этом может натолкнуть еще на какие-нибудь мысли.
Хаб стоит в интересном месте, вполне могли отбить.
С похожими приколами с памятью был ноутбук другого производителя, там еще, до кучи, переодически с SATA были проблемы, когда он запускался.
Дело принципа было его восстановить. Сорок с лишним значимых пятаков под хабом в обрыве было.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 04:44
Разъемы порядке, память менял разную, весь прикол в переносе планки в соседний-какая связь с хабом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:41
Светлая память
Светлая память
Элементарная:
- стоит рядом, при смене памяти деформируете плату
- чтение SPD
Хотели направление - я дал один вариант. Вам он не нравится. Тогда придумайте свой и проверяйте свои догадки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:06
Вопрос почему из spd в биос не считывается второй раз с этого разъема ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (Quanta NM-A273) Не работает половина клавиатуры после переноса материнской платы
beehal
09 май 2024, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [воронеж] DDR3 ECC REG 16GB 8GB планки
yukas
15 июн 2022, 23:32
yukas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
4762
04 мар 2021, 00:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти
в форуме Gigabyte
Galic78
31 янв 2021, 23:36
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
