Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:12
Добрый день!
Принесли аппарат залитый, после другого сервиса. Там - немножко помыли его и, видимо, пытались погреть видеочип с флюсом, не снимая компаунда на его углах.
Я: пропаял. особенно в области кнопок тачпада. Поставил некоторые отгнившие резюки и кондеры.
Поведение старт - поднимаются все основные напряжения, пост карта выставляет через секунду пост код 22, и далее молчит. Потребление около 1 ампера, на отсутствие\наличие ОЗУ реакции нет.
По поверсеквенсу поднимаются сигналы до последнего.
Однакож нет питания VGFX_COREP на PL18. Условия для запуска ШИМ и питания VCC_CORE есть.
Остальные питания есть.
ШИМ процессора, которая формирует VGFX_COREP, менял - результата нет.
Также снимал питание с видла, для запуска со встроенной видеокартой. Процессор ставил заведомо исправный!
Подскажите, в чем может быть зарыта собака?
Биос шил дважды, последний раз с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:54
Стоит наверно поднять видеочип, и глянуть что под ним. Не спроста на него накинулись в предыдущем сервисе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:05
видик с обратной стороны стоит, да и окислов там нет(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:01
Озу подкидывали рабочую? Я так понял что отсутствует PLT_RST#? Либо сигнал хаб не поднимает, либо что - то держит этот ресет, проверьте сопротивление этой линии, проверьте U7, U14,U15. Прошейте биос на всякий..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:25
PLT_RST# есть, 1.5 в.
H_CPUPWRGD - 1.0 В.
ОЗУ подкидывал заведомо рабочю, но на нее реакции нет. Пост код 22 что с ней, что без нее.
Биос шился.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:57
Когда в Uma переводили и отключали питание видеочипа, страп DGPU_PRSNT# переводили? (r160 на место r159). По схеме 14 стр.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 09:15
Нет. Не менял. Просто питание снял pl15. Сейчас попробую резистор двинуть.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
Сдвинул резисторы. Пробежался по схеме поиском со словом "UMA", больше страпов не заметил. Пос код также остается неизменным 22!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:27
у вас плата выдает одинаковые посты что с памятью, что без... не наводит на мысли? что вы на видик-то накинулись? питание памяти в норме? 0.75 есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:15
в том то и дело, что на видик в самую последнюю очередь буду грешить. Однако, дабы заранее предупредить проблемы, перевел на uma. Повторюсь - все напряжения есть!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
22h post это память насколько помню.
Процессор, питания памяти, слоты памяти и т.д.
SPD вычитывает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:31
MSF113 писал(а):
22h post это память
подтверждаю, без памяти 22h точно такой в ремонте
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:57
какая область залита? можно фото? что на 1 ногах u22 и u21?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:46
Елы - палы, только хотел тему создавать.. Та же беда - пост код 22, память-проц-хаб - менял, видик отключал, страп передвинул. Все напруги есть, генерация есть, биос прошит дважды. Плата была подзалита в районе батарейки биоса, снял панельку, отмыл плату, гнили под микроскопом не увидел. Сдул сеть и звук разом, ноут стартанул и вывел картинку !!! Подумал поставить на место звук - включаю опять пост код 22, сдуваю звук, опять пост 22 - и ничего уже не помогает. В чем зацепка сидел ломал голову - думал может от прогрева в местах кодека и сети, что либо в отвале, грел повторно те места - реакции больше нет- пост 22 и все тут. На памяти все напряжения есть. По типовухе нашел, что на кнопке питания могут быть замыкания дорог, но там идет отключение через несколько секунд, завтра еще эту тему надо проверить мало ли. Автор ты еще не нашел решение ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:42
Автор скорее всего нашел причину как и я, поэтому интерес общаться пропал. Так оно и бывает, когда надо просим всех, когда получили - не даем никому и ничего ).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 19:47
Пиши исчо, завсегда рады здесь, да и везде, таким..
max83461
Мало, кто то сажает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 10:51
Радуйтесь. Причина в 202 выводе оперативки, а точнее ее связь с Q40 в следствии залития под батарейкой биоса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:11
Афтор переезд осуществлял) поэтому прошу прощения что не отвечал так долго.
По поводу PLT_RST# есть, 1.5 в - он вроде процовый сигнал и может быть 1.5 в??? Или я ошибаюсь?
rexypower, сейчас твой вариант проверим)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:58
А, чтобы не гадать, воспользуйтесь ДШ на U15.
А в нем четко сказано, что при VCC=3V минимальный HIGH-level input voltage =2,1В.
Выводы сделайте сами.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:23
Провелил ?. Не забудь Спасибо клацнуть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 10:51
Друзья. Спасибо за помощь. Честно - не знаю в чем была проблема, что меня сильно смущает. Посмотрел под CMOS - там все впорядке, окислов даже нет. q40 немного пропаял - но там также все норм было. Запустил еще раз. Стартанул и пошли посты дальше. Подсобрал - грузанулся до винды. На данный момент виде висит в диспетчере с восклицательным знаком (код ошибки 43), и карт ридер не видит флеху. Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:09
это не на долго, у меня тоже стартанул после того как я снял батарейку, надо пробивать насквозь контакт перемычки или тянуть перемычку через отверстие. Там межслойный обрыв, визуально с микроскопом тоже не видно было
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:54
Проблема с неустановленных драйверах на видео, картридером и сетью крылась в биосе и блоке DMI/
Прошил на другую версию с данного ресурса, все заработало.
На счет 202 контакта оперативки - контакт там нормальный. Нет реакции на изгиб платы, что исключает межслойный обрыв дорожки. В чем была проблема post code 22, точно не могу ответить.
Спасибо всем за помощь. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7578
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0)) нет питания DDR3 1,5v
murodmtx06
30 ноя 2022, 18:18
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
5005
25 июн 2017, 14:44
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается
IG67
15
10711
25 май 2018, 16:53
wild_osp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, saneklinus и гости: 87
