Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=69569 |
wentel6 [ 13 дек 2017, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку |
Привет. На ноуте умерла дискретка, клиент сказал отключить. Установил резистор на место R2126, R0902 убрал, ноут стал запускаться, но в диспетчере есть дискретка со знаком восклицания. Клиенту надо, чтоб ее вообще не было, даже в диспетчере. Если снять Enable с шимки питания видяхи, то плата вообще не стартует. Затем я отключил питание видяхи мутем снятия 6 перемычек и в этом случае плата вообще не стартует. Снял видяху с платы - то же самое, не стартует. Подскажите, что еще надо учесть и какой режим переключить? P.S. Может кто поделится boardview на эту плату, а то схема есть, а вот элементов найти не могу ![]() |
Черномор [ 13 дек 2017, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку |
http://vlab.su/viewtopic.php?p=329578#p329578 wentel6 писал(а): Установил резистор на место R2126 R2134 убрали? Где то даже картинки были куда чего, для ленивых... |
wentel6 [ 13 дек 2017, 14:16 ] | |
Ну да, убрал. Имею в виду переместил с R2134 на R2126. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды: ---------- Забыл указать, ревизия платы Rev. 2.1 |
wentel6 [ 18 дек 2017, 23:02 ] | |
Плата запустилась, только когда поднял напряжение на блоке питания с 19.3 В до 19.8 В. |
