Текущее время: 01 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:02
доброго времени суток!
поступила материнская плата pegatron va70/vg70 rev 2.1 с соседнего сервиса с проблемой греется дежурка TPS51225c.
В процессе диагностики было выявлено что сгорел мульт ITE it8518e . после замены мульта по линии +3VA потребление 0.25 а. При этом ничего гарячего, и даже теплого на плате нет.
куда копать не знаю
Спасибо за совет за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:18
Вы в линию +3VA отдельно напряжение подавали? Если да, то нормальное потребление.. линия ведь запитана. Дежурные напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 12:21
gideon
подаю отдельно, потребление не нормальное, потому что дежурка кипит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 12:51
Мульт правильно запаяли?Нет-ли "соплей".Снимите L3001.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:08
viha1990 писал(а):
gideon
Поменяйте шим дежурки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 08:06
Кроме мульта +3VA еще и на хаб подается, а током 0,25 A его долго греть надо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 11:37
gideon
давно поменял
---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ----------
nik751
без мульта такое же
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 54 секунды: ----------
d2001 снял все наладилось!
значит хаб((((
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:57
значит хаб((((
Возможно.Но нужно,на всякий случай,проверить ёмкости:C2723,C2724,C2725,C2003.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием
Михей38
1963
25 авг 2019, 14:42
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
SkyneTinG
4527
10 июн 2017, 18:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
cel128
24 дек 2016, 20:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
mechnn
13
5449
24 мар 2017, 13:06
mechnn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
