acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70052 |
jack5585 [ 24 дек 2017, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a |
Здравствуйте. Принесли ноутбук с диагнозом "выключается через секунду". После разборки обнаружил вздутый n10m-ge1-b. В общем снял видик, теперь плата стартует нормально, не выключается. Посты идут и останавливаются на 4a. Был впаян новый видик, но ситуация не изменилась, все равно 4a. Биосы разные шил, но на всех одно и тоже 4a. Думал может шлейф матрицы, проверил, все в норме. Все провода до edid звонятся. Чип даже не пытается вычитать edid. Подскажите пожалуйста куда копать? p.s. напряжения мерил, все поднимаются и в норме. На деформацию плата не реагирует. |
vldmrdnpr [ 24 дек 2017, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a |
А без памяти, что? |
jack5585 [ 24 дек 2017, 13:16 ] | |
А без памяти пост e0. |
bass [ 24 дек 2017, 15:47 ] | |
PCI-ex шину проверяйте от видика до севера, похоже где то обрыв 4Ah- обычно как раз с поиском видеоадаптера связан. |
jack5585 [ 24 дек 2017, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a [РЕШЕНО] |
Снял север, а там куча оторванных пятаков . В общем плату в мусор... Спасибо всем за внимание. |
