acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70076 |
allagedi [ 25 дек 2017, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует |
Мудрейшие из мудрейших прошу вразумите! Вообщем при нажатии на кнопку куллер начинает вращаться и через секунду останавливается. Затем через секунд пять снова начинает вращение, через минуты 2 плата выключается. Ток потребления ЛБП показывает 1.3А. При измерениях сопротивлений заниженных не нашел, если не считать того, что по линии питание севера 7 Ом. Но предполагаю, что это в пределах нормы. А еще нет напряжения NB_COREP. Это одна из непоняток. А другая в том что программатор TL 866 не видит флешку биоса. Как ее ему назвать? Сама флеха именуется как cFeon F-16 100HIP. Прошу дайте алгоритм дальнейших действий |
ia.vertolet [ 25 дек 2017, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует |
я бы не сказал, что 7 ом нормальное сопротивление. а U36, U38, U39, U37, U45 открываются? |
igils [ 25 дек 2017, 09:09 ] | |
allagedi писал(а): если не считать того, что по линии питание севера 7 Ом Стоит уточнять, где сделан этот замер, ибо СМ питается от нескольких источников. |
hamradio [ 14 мар 2018, 03:00 ] | |
в программаторе можете указать 25q16. Если будет ругаться на ID микросхемы, просто игнорируйте, прошьет нормально. Но север скорее всего под замену. |
