Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70213 |
vikt0rio [ 28 дек 2017, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается |
Добрый день. Изначально ноутбук был немного залит пивом, по словам дальше клавиатуры не дошло. Ноут работал некоторое время (неделя, месяц не известно). Потом в другом сервисе ему заменили клавиатуру и после этого ноут не включился. При осмотре платы не нашел попадания или воздействия жидкости. По диагностике выяснил следующее: Дежурки есть, на кнопку включения высокий уровень приходит, при замыкании плата запускается на долю секунды и отключается. При включении видно потребление около 200мА, поднимаются напряжения но только те, которые формируются из дежурки. Вызвали подозрение PU1 шим TPS51211 +1.05V_S4 и PU5 - TPS51216 +1.35V_SUS. На них приходит питание и при нажатии кнопки приходят разрешающие сигналы, но шим-контроллеры не запускаются, с них вообще не выходят никакие сигналы, но на массу ничего не коротит. Еще в районе этих же шимок обнаружились последствия кз С этой стороны на конденсаторе +19V. Шимки под замену? Помогите советом пожалуйста, в правильном направлении двигаюсь или что-то упустил? |
igils [ 28 дек 2017, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается |
Вы бы для начала, сделали бы все по уму: отмыли плату с моющим средством, просушили, убрали все гнилушки и восстановили все потравы на плате, осматривая ее всю под микроскопом. Глядишь, после этих манипуляций и заведется нормально. |
vikt0rio [ 28 дек 2017, 22:22 ] | |
Не буду доказывать, насколько тщательно я осмотрел плату, а действительно воспользуюсь вашим советом. Выяснять кто как мыл без толку, а это залитый ноут. |
vikt0rio [ 29 дек 2017, 23:37 ] | |
После тщательной промывки, поведение платы не изменилось, кроме того, что на PU1 стало подниматься напряжение +1.05V_S4 примерно на секунду и выключаться, PU5 по прежнему молчит. И после промывки на плате обнаружил шарики припоя размером примерно 0.1-0.2мм, около десятка, только на одной стороне, и очень похоже, что вымылись из под процессора |
vikt0rio [ 30 дек 2017, 13:46 ] | |
В общем TPS51216 под замену. У него на VTT >+DDR_VTT_RUN сопротивление с землей - 10Ом, REF - 40Ом. Буду заказывать, потом продолжу ремонт. Есть вообще предположения у кого-нибудь, откуда эти шары, которые появились после промывки платы? (жидкости были 100% чистые) |
vikt0rio [ 25 янв 2018, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается [РЕШЕНО] |
Заменил шим, все запустилось, тесты пройдены, буду отдавать ноут. Вымытые шары останутся загадкой |
