Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
BasNik
Заголовок сообщения: Acer 7220 icy70 (la-3581) не определяет загрузчик Добавлено: 04 янв 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 16:27 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 72 Откуда: Украина
Добрый день!Порошу помощи у более опытных.Сам не могу понять в чем проблема. Принесли данный апарат с диагнозом не включается(после другой мастерской).Как оказалось ноутбук включается и не загружается система(проходит пост и мигает курсор).Обнаружил что отсутствует жесткий диск.Казалось бы дело за малым,подкинуть винт и поставить систему.Но не тут то было,ноут не хочет грузиться ни с одного носителя.(винт с 10-кой,диски с разными виндами и флешки).Ведет себя точно также,проходит пост и мигает курсор,при этом диск раскручиваться,лазер ездит,так где то минуту,потом диск останавливается а курсор продолжает мигать.В биосе всё определяеться и винт и сдром.(бут меню ф12 флешку тоже видит). Отключал всё от платы,менял оперативку и прошивал биос(с офф.сайта),отключал лан-бут в биосе,-результат тот же.Бут секьюрити отсутствует в старых моделях.Подскажите пожалуйста.Первый раз такое встречаю.
Заголовок сообщения: Re: Acer 7220 icy70 (la-3581) не определяет загрузчик Добавлено: 04 янв 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Если честно, такие модели (и с таким диагнозом) большинство ремонтников сразу отказывается брать в ремонт. Ибо при озвучивании цены на ремонт большинство владельцев могут и обозвать вас матерно. В мусор, вообщем. Даже на разбор нечего взять с него.
Заголовок сообщения: Re: Acer 7220 icy70 (la-3581) не определяет загрузчик Добавлено: 05 янв 2018, 08:43 |
Проблема из MCP67 растет, IMHO. А его новый новый найти - уже проблема много лет, да и цена на чип превышала нынешнюю стоимость всего ноутбука. Горячим воздухом подуйте на него и посмотрите на изменения в поведении.
