Текущее время: 28 май 2024, 04:21
dante91
Заголовок сообщения: V3-571G (LA7912p) не включается Добавлено: 20 янв 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
на кнопке включении напряжения меняется от 2 до 3 волт. мулт менялся без изменении. +VSB прыгает, разорвал PJ3 +VSB перестал прыгать. сопротивленя не мерится опен лаин (O.L) менял U22, U21, U12 без изменении. U2 на плате не имеется, U2006 тоже не имеется, J11 разорвал прыгать не перестал. вот подобную тему нашёл но тот залитик, а здес сухо. viewtopic.php?f=59&t=32613
dante91
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA7912p) не включается Добавлено: 25 янв 2018, 17:22 |
aspirant писал(а): Какое сопротивление по B+ и при подключении адаптера на линии В+ мерили сколько вольт? и второе если есть VREG 3и5 то 13пин шимки EN какое состояние. на шимке и на ключах B+ имеется 19волт. 13Pin EN 3.7волт
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA7912p) не включается Добавлено: 25 янв 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 664.33
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
dante91 писал(а): +VSB прыгает, разорвал PJ3 +VSB перестал прыгать. J11 разорвал прыгать не перестал. И какие выводы сделаны? Сопротивление измерено? Или перемычки просто так распаиваешь? По линиям +3VALWP/+5VALWP какие сопротивления?
dante91
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA7912p) не включается Добавлено: 26 янв 2018, 01:17 |
Mardekai писал(а): dante91 писал(а): +VSB прыгает, разорвал PJ3 +VSB перестал прыгать. J11 разорвал прыгать не перестал. И какие выводы сделаны? Сопротивление измерено? Или перемычки просто так распаиваешь? По линиям +3VALWP/+5VALWP какие сопротивления? dante91 писал(а): +VSB прыгает, разорвал PJ3 +VSB перестал прыгать. сопротивленя не мерится опен лаин (O.L) dante91 писал(а): на дросселях (+3VALWP/+5VALWP) напряжения нет. сопротивления на дросселях килооми are u kidding me?
