Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70581 |
FatalError [ 10 янв 2018, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. |
Проблема как указано в названии темы. Что делалось: заменен мультиконтроллер, он же прошивался (до замены и после), подкидывалась новая клавиатура в разъем JKB1 и JKB2, прошивались "чистые" и "грязные" дампы.... Сопротивление на всех KSO и KSI в районе 8МОм, т.т. обрывов нету. WTF? Кто, чего подскажет? |
novapc [ 10 янв 2018, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. |
Некоторые KSI и KSO на Debug идут. Может там с контактами не все в порядке? Не работает частично.. Что именно не работает? На разных клавиатурах одно и тоже? Сам разъем для подключения клавиатуры в норме? До мультиконтроллера все ноги разъема звонятся? |
FatalError [ 10 янв 2018, 22:26 ] | |
novapc писал(а): Некоторые KSI и KSO на Debug идут. Это проверял, там дебаг вообще под лаком.... Разъемы в порядке, на мульт все не звонил, так как судя по сопротивлению на линиях, которое одинаково, до мульта доходит, иначе было бы OL P.S.Прям все кнопки не проверял, но точно не работают 2, F2 .... На обоих клавиатурах одинаково. |
novapc [ 10 янв 2018, 23:17 ] | |
FatalError писал(а): P.S.Прям все кнопки не проверял, но точно не работают 2, F2 .... Контакт в отвале. Я бы прозвонил от клавы до разъема, и дальше до мультиконтроллера. Других вариантов не вижу.
AndreyZagr [ 11 янв 2018, 00:15 ] | |
FatalError писал(а): Кто, чего подскажет? Я обычно проверяю клавиатуру тестером в режиме диодной прозвонки. Один щуп на землю, другой последовательно к контактам коннектора клавиатуры. (в данном случае контакты 1-26) На всех контактах должно быть одинаковое сопротивление. Если на каком-то контакте обрыв - искать куда должен идти сигнал с этого контакта, на какую ногу контроллера. Проверить есть ли соединение этого контакта коннектора клавиатуры с соответствующей ножкой микросхемы контроллера. В случае обрыва проводком их соединить. |
FatalError [ 11 янв 2018, 00:41 ] | |
AndreyZagr писал(а): Я обычно проверяю клавиатуру тестером в режиме диодной прозвонки В данном случаи думаю разницы между диодной прозвонкой и замером сопротивления разницы не будет... Цитата: Я бы прозвонил от клавы до разъема, и дальше до мультиконтроллера. Для полного исключения данного варианта завтра сделаю... хоть и очень не удобно, так как мульт с обратной стороны платы, поэтому и поленился сразу |
FatalError [ 26 янв 2018, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. [РЕШЕНО] |
Все-таки был "недоконтакт", ноутбук знакомого, денег платить он не очень хотел посоветовал ему искать механические повреждения и он их таки нашел, что-то снес или коротнул во время разборки по его словам.... в детали не вникал. |
