https://vlab.su/
Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70859
Страница 1 из 1
garmowkin [ 17 янв 2018, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
Доброго времени суток! Пришел бук:
CPU AMM300DB022GQ
cFeon
216-0752001
с разломанными USB разъемами. Когда начинает загружаться динамики "хрустят". Звук похож на дребезг контактов. Что делал:
заменил 218-0660017, U31 (TPS2061DRG4_SO8), D31.
+USB_VCCA есть. = +5в
+5VALW есть.
На диоде обе линии портов D+, D- прозванивается ~470ом.
Так же не работает тачпад. Но тач идет в ЕС. Может это две проблемы, не связанные между собой? Вобщем толкните в каком-нить направлении...
п.с. В Диспетчере Устройств, в разделе USB "Неизвестное устройство" с желтым восклицательным знаком, которое "сообщило о возникновении ошибки и было остановлено".
darkas [ 17 янв 2018, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
для USB:
если уж юг поменял (усли запаян хорошо), то поменять (или снять) сборки диодов на USB и поменять драйвера USB питания, проверить на целостность дроселей шин данных USB.
для тачпада, может шлейф плохой или выключен через горячие клавишы или в биосе
chincom [ 17 янв 2018, 23:30 ]
а если в режиме прозвонки диодов померить, падение напряжения какое на линиях D+ и D- ?
garmowkin [ 18 янв 2018, 16:40 ]
Я не точно выразился. Вы правы. Падение напряжение в режиме прозвонки диодов на D+ D- 470mV
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
darkas писал(а):
для USB:
Сборки диодов менял на заведомо рабочую (D31). Дроссели на D+ D- звонил - исправны. Дрова не ставил. Смутило "устройство сообщило об ошибке и было остановлено". Думаю, что-то по железу... Неужто Юг дохлый? ((
chincom [ 18 янв 2018, 23:33 ]
А до загрузки windows порты работают ? Например usb клавиатура в биос?
jetbalance [ 18 янв 2018, 23:35 ]
камера и картридер работают ?
garmowkin [ 20 янв 2018, 15:18 ]
Вот где и как собака порылась. (((( Ни одного USB не было целого, чтобы можно было узнать "родной". Тема закрыта. Благодарю откликнувшихся! )))
http://www.phpbb.com/
