Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71025 |
ofstad [ 22 янв 2018, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд |
Принесли ноутбук в ремонт, со слов клиента был залит водой. Акб была вытащена, но так же было сказано что его уже куда-то носили, на плате следы залития и пайки отсутствуют. Пробежался по сопротивлениям на дросселях, нашел 8ом на оперативке, после замены шимки питания озу - появились нормальные 500ом Реакция на кнопку есть, но ноутбук выключается через ~7 секунд. Разнообразные дампы шились пачками (main+ec+сам мульт) На дросселях поднимаются только дежурки и 3в на заряд акб, больше ни до нажатия на кнопку, ни после. Начал смотреть power sequence, выяснил что загвоздка на PBTN_OUT. На мульте PBTN_OUT (106 нога) до нажатия на кнопку - 0в, после нажатия на кнопку 1.9-2в, когда плата рубится - 1.9-2в. остаются пока не отключишь питание. Поднял ногу мульта с PBTN_OUT - там 3.3в. По схеме он идет напрямую в хаб. После был заменен хаб на новый из PD. Ситуация абсолютно такая же, динамики никакой. Теперь стою перед выбором, ставить ли пытаться еще другой хаб или копать в другую сторону. Но вот в какую? |
Макс321 [ 22 янв 2018, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд |
запуск есть или помигал и отрубился? без оперативки и без проца включается и горит пока не нажмеш на кнопку10 сек или отребается сам? если сам ищите проблему по шимам с ответкой повергуд |
ofstad [ 22 янв 2018, 02:13 ] | |
Макс321, да забыл уточнить. Наличие проца и озу никак не влияет, подкидывание разных так же ничего не дало. После нажатия на кнопку просто горит один диод около семи секунд и выключается, всё. |
Макс321 [ 22 янв 2018, 02:26 ] | |
у вас не доходит даже до питания хаба(мигнулбы зарядкой и жестким), копайте запуск сисон и по шимам ответку повергуд мульт выдает алл повергуд? |
ofstad [ 22 янв 2018, 19:52 ] | |
Макс321 на 9012 нет all_systems_powergood'а На чарджере acok/acdet в норме pu10 TPS51461RGER pgood'a нет pu13 ISL95836HRTZ pgood отсутствует. Но и не должно быть на этом этапе pgood'ов как минимум с шим проца |
Mardekai [ 24 янв 2018, 09:24 ] | |
ofstad писал(а): нет all_systems_powergood'а Какие могут быть powergood'ы, если кроме дежурок ничего не поднимается. Смотри сначала снятие слипов, потом SYSON и SUSP# с мульта. |
ofstad [ 24 янв 2018, 16:41 ] | |
Я вообще-то о том, что на этом мульте нет вообще такого сигнала. По поводу шимок и так понятно, что далеко до pgood'ов Зачем мне смотреть сейчас на слипы? Да, не доходит еще их снятия Слипы уже идут после pbtn_out, но на нём у меня и затык. Порядок запуска никто не отменял |
Mardekai [ 25 янв 2018, 00:13 ] | |
ofstad, пройдись по условиям, которые должны выполняться до нажатия кнопки: мульт запитан, прошит правильной прошивкой EC_ACIN - 3.3в EC_ON - 3.3в ON/OFF - 3.3в LID_SW# - 3.3в EC_RST# - 3.3в +5VALW_PCH на R197 +3VALW_PCH на J11 генерация на Y3 После нажатия на кнопку: PCH_RSMRST# - 3.3в EC_LID_OUT# - 3.3в PBTN_OUT# - 3.3в (опускается при нажатии на кнопку) Если чего-то нет, поднимаешь ногу, замеряешь сопротивление в обе стороны. |
