Aspire Z3620 (H61H-AIO 1.3) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71046 |
GostNihtGS [ 22 янв 2018, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire Z3620 (H61H-AIO 1.3) Нет изображения |
Здравствуйте, принесли Aspire Z3620 с заявленной неисправностью нет изображения, внешних выводов нет, проверить на внешний монитор нет возможности, отсутствует флешка биоса, нашел 8м флешку, поставил прошил шапкой с опарата z3770 и заменяемой 2м частью с оф сайта без изменений. на подсветку приходит 29в единственно на управление просадка с 5 вольт до 2. Может кто подсказать куда копать? |
recordsman [ 22 янв 2018, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire Z3620 (H61H-AIO 1.3) Нет изображения |
Бипы есть? Прошивку обратно верните. Видеокарта как поживает? По теме было viewtopic.php?f=59&t=42204 viewtopic.php?f=59&t=42074 |
GostNihtGS [ 22 янв 2018, 19:31 ] | |
Видеокарту проверить нет возможности, сам моноблок потребляет 2.2-2.4 , попробую с биосами поиграться. Напишу что получится . Получилось так что клиент отнес моноблок в другой сервис ему задрали цену и он забрал и принес к нам, по факту не хватает флешки, возможно чего то еще , сейчас разбираемся . Схему и биос в сети не могу найти , только огрызки по 2-3М. и куски схем . В общем пробую для начала биос. Есть какой то способ проверить Видеокарту на работоспособность не имея выводов на внешку? |
GostNihtGS [ 23 янв 2018, 11:02 ] | |
дунул на хаб, начал издавать звуки зашумел жесткий диск но изо все ранво нет , уже нет идей что еще можно сделать |
MSF113 [ 07 мар 2018, 14:24 ] | |
GostNihtGS писал(а): не хватает флешки Если наклейка Win8 - то 8Mb флеш если win7 - то 4 Mb флеш GostNihtGS писал(а): Есть какой то способ проверить Видеокарту на работоспособность не имея выводов на внешку На ней разъём 12 pin для VGA кабеля есть, например. Pinout не знаю, просто от другой старой дохлой видеокарты хвост брал. |
