Текущее время: 18 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Acer E5-521g (la-b231p rev.1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:58
Нет подсветки после замены матрицы. Изо присутствует. Через VGA изображение есть.
+INVPWR_B+ - 18,9
+LCDVDD - 3,3
+3VS и +5VS в норме
INVTPWM и BKOFF# - 0
При нажатии кнопки включения +INVPWR_B+ - 2,3
Какие варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521g (la-b231p rev.1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:03
а если старую вернуть назад подсветка есть ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:13
Да. Со старой была.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:22
+INVPWR_B+ - 2,3 мало будет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:47
Какое напряжение должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:01
19V на подсветку при варианте от работы ЗУ. а от акб порядка 12V.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
надо сверить распиновки . Матрица аналог ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП
tasm101
12
3777
02 ноя 2017, 09:59
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы
Шалфей
2441
09 окт 2018, 19:15
Шалфей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521G ( LA-B231P) Залитик
lankaster
18 фев 2020, 12:54
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-521G (Z5WAE LA-B231P) Не включается
asderoff
26 май 2017, 20:34
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G5-521G (la-b231p) Не стартует
mwise
28 апр 2018, 14:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, ksard, Serg654, SFERASTK23, yunusow и гости: 65
