https://vlab.su/
acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71343
Страница 1 из 1
2uz [ 29 янв 2018, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука  [РЕШЕНО]
по умолчанию видит только цифровое аудио. Если отключить в диспетчере цифровое аудио .думает что подключены динамики. но звука нет.
На D510 не приходят сигналы SB_SPK_ON и EAPD . Если подать 3.3 на 3 ногу d510 в симулировав AD_SHDN то звук появляется при подключение наушников. (и в наушниках и в динамиках ) до перезагрузки. потом нужно опять подключать наушники.. Цепи отвечающие за AD_SHDN проверил исправны. Не могу понять почему не формируються SB_SPK_ON и EAPD. . И почему по умолчанию только цифровое аудио. (не понял принципа детекта выходного устройтва). Пните в нужном направлении.
Макс321 [ 29 янв 2018, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
посмотрите в сторону хдмай детект,бывает и такое
2uz [ 29 янв 2018, 23:22 ]
Такая мысль была . Только не могу понять какая именно цепь отвечает за HDMI детект.
2uz [ 30 янв 2018, 13:04 ]
hdmi цепь проверил . работает нормально. Видит подключение и отключение . Проблема иммено в детекте s pdif .
2uz [ 02 фев 2018, 17:41 ]
Так как клиент торопил ,решил проблему следующим образом.
На 1 ногу D510 подал 3.3В с платы.
один вывод R691 отпаял и посадил на землю. Что бы кодек думал что подключены уши.
Удалил q518 , отпаял R667 .один вывод к 11 ноге u514. второй ноге q17.
Саб не глушил.
Звук работает нормально.
http://www.phpbb.com/
