Текущее время: 26 июн 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:46
Принесли именно с этой проблемой - "operation system not found", причем иногда система запускалась, но либо не до конца запускалась и зависала, либо очень тормозила. Замена жесткого диска, проца, озу ничего не дала. С флешки грузится всегда стабильно. Выяснилось в процессе дефектовки что без привода система грузится, но если нажать "перезагрузка", то опять "operation system not found". А когда нажимаешь "завершение работы", то запускается опять без проблем, даже 10 раз подряд, только вставляешь привод (причем любой, пробовал несколько разных) опять "operation system not found". В биосе видит жесткий диск. По шинам SATA сопротивление 100Ом на одной паре и 250Ом на второй, это до кондеров, получается прям на юге. Сравнил с рабочей платой - также. Подскажите - куда копать? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:56
Замена озу ничего не дела, а тест озу хоть делали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:45
Скорее всего настройки в Биос. Когда вставляете привод, он стоит основным. Варианты:
1)Сброс настроек по умолчанию.
2)Играемся с бут меню.
3)Прошиваем биос.
Если ничего не помогло, то лезем в железо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:00
Скорее проблема в юге. Дуньте на подложку, посмотрите реакцию, реболл думаю поможет или с флюсом покачать на шарах.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:33
Может сначала подумать, а не греть что попало( причем юг никогда не отзывался на прогрев в моей практике, и реболл 90% не поможет).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:48
Не биос - и шил и настраивал - нифига :-(
Вот тут скажите - причем биос?
На юг дунул - тоже ничего не дало (в моей практике юг всегда велся на прогрев)
Скорее всего замена юга исправила бы ситуацию. Но ноутбук отдан без ремонта, клиент не захотел больше ждать. :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-571g (Petra) Оperating system not found, нет реакции на F2 F 12
boasoft
16 фев 2016, 14:00
boasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"
в форуме Samsung
mochalov28
2728
24 фев 2017, 11:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG (617715V) Operating System Not Found
в форуме Sony
Aniev
04 дек 2018, 16:28
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
