https://vlab.su/
Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71445
Страница 1 из 1
boss-ld [ 31 янв 2018, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб
Добрый день, подскажите ноут асер платформа wistron 48.4vm02.011 был залит. не заряжает акб.
от заряженного акб работает.
от зу работает.
что делал:
Заменена шимка bq24727
заменены ключи pu4004 pu4005
прошивал биос.
акб новый но высажен в 0.
старый акб тоже высажен в 0.
red deer [ 31 янв 2018, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб
были пробиты?,В ОС АКБ как отображается?
boss-ld [ 31 янв 2018, 17:59 ]
не пробиты не были. скинул фото аиды
nik751 [ 31 янв 2018, 18:28 ]
При подключении АБ есть обмен на шине SDA?
boss-ld [ 31 янв 2018, 20:32 ]
осциллографа нет. (
vldmrdnpr [ 31 янв 2018, 23:00 ]
На bat_in#_1 что?
"Толкнуть" батарею не пробовали?
Котеус [ 01 фев 2018, 08:07 ]
Внимательно изучайте область залития под микроскопом, скорее всего, где-то обрыв по сигнальной линии... Или выгнивший тестпойнт.
FSergey [ 02 фев 2018, 18:02 ]
На фото либо АКБ нерабочее, либо мульт от контроллера АКБ получает неверные данные.
ЗЫ Проверяйте линии обмена мульта с чарджером и подкиньте нормальную АКБ рабочую.
AndreyZagr [ 03 фев 2018, 01:50 ]
Поэтому Аида такую хрень и выдает, потому что контроллер батареи без питания и никаких данных на мульт не передает. Нужно подзарядить элементы аккумулятора напрямую от лабораторника.
Уточните. Фото Аиды при заряженном АКБ или том, который разряжен в ноль?
red deer [ 14 мар 2018, 00:09 ]
nik751 писал(а):
обмен на шине SDA
судя по аиде как раз то обмен есть....а нет показаний с токового датчика....я так же за комуналку плачу)))
...там ни чего не перемыкал проволачками элементы похожие на smd предохранитель?
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
полное время работы,оставшееся время работы,степень изношености..???Эти параметры выдаются на основании значений падения напряжения токового датчика.Может стоять как в акб так и на мат плате в цепи обвязки чарджера сигнал
srp srn. Так же просмотри внимательно на предмет соплей,снесённой мелочи
Kinetic_servis [ 14 мар 2018, 11:33 ]
первоначально надо проверить надо транзисторы цепь зарятки
AndreyZagr [ 15 мар 2018, 11:11 ]
boss-ld
Какое сопротивление на дросселе PL4001 на землю при отключенном аккумуляторе?
http://www.phpbb.com/
