Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5110 нет питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:47
Платформа Compal LA-3151P
На входе есть 19В,на PQ9-19V, на PQ10 приходят19В,но ничего не выходит.
Был пробит PD2,заменил.
На кнопке включения имеется 17В?
Был немного залит в районе дежурки MAX8734,заменил.
Грелся MAX1908E зарядки, заменил,греться перестал.
Но все равно нет,дежурки.На кнопке 17В.
Что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5110 нет питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 20:53
Rako писал(а):
Платформа Compal LA-315P
>>>на выходе второго р-канала нету 19 в скорее всего из-за того ,
что там КЗ( при условии ,что 1908 заменен на исправный.
>>>> вот это очень странно , с чего-бы это 76мА диод нахлопнуло/
А раз так ,то проверить и PQ1 на предмет наличия 19В на его "выходе" (это B+)
>>>>> это нормально
>>>>дежурки не будет ,пока не получите B+
Что еще проверить.
Схема в свободном - там все прозрачно.
( и не забыть глянуть на наличие пятна на sb460 :-):
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:56
Замерьте, что на затворе PQ18?
Что на базе PQ16?
Что на базе PQ13?
Что на затворе PQ10?
Да, и прозвоните, в порядке ли PQ1?
Результаты в студию
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:25
Замерил:
На PR47- 13V
на затворе PQ18-12V
Что на базе PQ16- 0,22V
Что на базе PQ13- 0,23V
Что на затворе PQ10- 0V
Да, и прозвоните, в порядке ли PQ1? он в порядке!
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:54
Меняем PQ10. (P-ch)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:07
vagonchik80 писал(а):
Меняем PQ10. (P-ch)
Заменил на АО4407 без результата!
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:58
Извиняюсь! Ошибся.
У вас, скорее всего, затвор PQ10 оторван от резисторов PR46, PR51.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:22
Меняем PQ10. (P-ch)
Не все советы одинаково полезны! :-) Человек чушь сморозил от балды :-)
Теперь по делу.
На затворе PQ18 никак не должно быть 12В. Похоже сдохла LM358 (PU2). Замерьте что приходит на 2 и 3 ногу PU2 и что выходит с 1 ноги - результаты в студию.
Также не понял про PR47. 13В это со стороны PQ9? Поясните, вроде раньше писали, что на PQ9 входит 19В и выходит 19В. И замерьте (при отключенном питании, естесственно) сопротивление на выходе PQ10 относительно земли.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:46
Во-первых: Придерживаемся общепринятых правил дискуссии.
Во-вторых: Внимательно смотрим на схему.
Вх. транзисторы PQ9,PQ10 открывает PQ19 (высоким уровнем ACON).
Сборка из PQ18,PQ16,PQ13 нужна для уверенного закрытия PQ9, PQ10.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:08
Да я немного запутался с этих PQ
Вот точный измерения:
PQ13 -имеет 1вывод-19,второй вывод -0,третий -19,
PQ16 - имеет 1 вывод-0,второй- 12В, третий-земля 0.
Pq18 - имеет 1 вывод - 13В, второй -0.22В, третий - земля.
PR51 имеет 19В
PR46 имеет 19В
PQ9 имеет на всех ногах по 19В
PQ10 имеет 19В только на ногах с 1 по 4
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:18
Что касается PU2a
1нога -0в.
2 нога -3в..
3 нога 0В
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:56
Значит поехали дальше.
меряем PD11. Нет-ли со стороны катода сигнала ACOFF#.
Если нет - проверяем резистор PR14(выход PU2) и питание на нём. Проверяем питание PU2.
Всё О.К. - меняем PU2.
Последний раз редактировалось vagonchik80 24 май 2012, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:08
Есть маленькое уточнение я PD2 заменил диодом, и с обратного конца ничего не выходило,сейчас заменил на стабилитрон на др.конце появились 19в, далее на каскад PR 2-4,на выходе у них 4В,это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:11
Извиняюсь! Ошибся.
Еще одна чушь :-) Молодой человек, не смешите людей. Кроме того, не стоит давать советов без глубокого понимания вопроса - это может привести к плачевным результатам и конкретному выгоранию платы :ni_zia:
Вы просто "капитан очевидность" :-) Только и здесь лажанули - PQ19 открывается высоким уровнем PACIN (а не ACON)!
И как это навело Вас на мысль, что затвор PQ10 оторван???
Теперь по делу.
PR51 имеет 19В
PR46 имеет 19В
Вот теперь все начинает проясняться. Похоже пробит PQ9, выпаивайте его и прозванивайте, если пробит - меняйте. PU2 пока не трогаем, после замены PQ9 померьте уровень на затворе PQ5. Также интересуют уровни на 1,2 и 3 ноге PU6.
Результаты в студию. Вечером приеду подскажу, что делать дальше. Сейчас скажу только, что мы уже близко
P.S.: Только увидел Ваше дополнение про PD2. У Вас похоже КЗ на линии B+, от этого и пробило PD2. Можете его пока выпаять. Померьте сопротивление на B+ относительно земли. Если КЗ или меньше килоома - ищите и устраняйте КЗ, методика поиска есть на сайте.
P.S.: И перестаньте слушать советы вагончика! Он Вам такого насоветует, что потом плату не поднять будет!
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:33
PU2 я уже поменял,ничего не изменилось.Да истина где-то рядом,спасибо.Кстати каскад PR2-4 греется и 4В,а должно быть 19В?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:35
Замерил PU6:
1-3.7В
2-3.3В
3-3.3В
PR44 стал звонится на земля с сопротивлением 009Ом,видимо стабилитрон дал делу ход.Точно кз по В+
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 17:02
Цитата:
.Точно кз по В+
Ну вот! А мы тут целый день мучаемся.
Все питания вызваниваются на К.З. ДО подачи напряжения на схему.
D2 - это диод - не стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 19:44
Я дико извиняюсь и не читаю морали,но пост #2 гласит:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 19:53
Сообщение не в тему
Зря бахнули цитатой.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 21:11
ZET!
Я только сейчас понял,что Вы в цитате дали наводку,спасибо!
Я диод первым делом заменил,но видимо не нужно было,там было 19В,а я думал,что их там быть не должно.
Поставил не то,что нужно,19В пропали,их и искал целый день.
Теперь диод правильный на месте,и увиделось кз по +В.До установки диода КЗ не было.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 01:27
Я же писал, PU2 пока не трогаем! Каскад PR2-4 естественно греется, потому что через него течет большой ток - уберите пока PD2, пока не устраните КЗ на B+.
И естественно на месте PD2 должен стоять диод, а не стабилитрон. PU6 в порядке, ее не трогаем, хотя на 3 ноге у нее должно быть чуть побольше, чем на второй - видимо тестер у Вас не совсем точный.
Теперь берем лабораторный БП (с регулировкой по току и напряжению), выставляем на нем 2Вольта, ток 300мА, цепляем его минусом на землю, плюсом на PR44 и потихоньку начинаем повышать ток и щупать что греется. Если пробито что-то типа керамического кондера, то температура на ощупь начнет ощущаться после 1-1,5А, если шим или ключ, то уже на 0,5-0,7А будет кипятиться. После устранения КЗ (PR44 не должен звониться на землю) не забудьте проверить PQ9 - на его затвор приходит закрывающее напряжение, а он остается открытым - скорее всего он в пробое.
В общем, ждем новостей)
P.S.: Хочу извиниться перед вагончиком80, возможно я был не слишком политкорректен, просто исходя из Ваших постов становится ясно, что Вы, хоть и обладаете некоторыми познаниями в электронике, но, на мой взгляд, недостаточно глубокими, чтобы давать советы новичкам уверенным тоном. Они ведь все на веру принимают.
С товарисчем Zet согласен, просто сперва не заметил его комментарии, думал он просто процитировал и сказал, что схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:59
Diod3 Спасибо за ваше столь лестное мнение о моих "некоторыми познаниями в электронике".
PQ9 - целый.Он закрыт. Просто ток течёт через body diode МОП-транзистора.
Zet Ваше сообщение не заметил. Пожалуйста отделяйте своё сообщение от цитат.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:54
Согласен, не обратил внимание на обратное включение PQ9, однако в таком случае на истоке у него должно быть порядка 18,5В а не 19, как пишет автор.
Хотя, судя по точности остальных показаний, тестер автора оставляет желать лучшего :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:14
Да тестер уже подсела в нем крона.Выдает не совсем точные данные.
И так начьнем!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:40
Подал 2в и довел до 1.2А только начал греться видео чип,что ему хана?
Еще немного греется PQ29/ на него приходят 1,89 и выходят 1.2в
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:03
Пока может и не хана - подашь напряжения побольше - точно хана будет. Вот PQ29 точно хана - пробит он по всей видимости!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:44
Снял PQ29,на входе В+ кз пропало, на ногах с 1-3 по 007(Ом),он действительно пробит.
Поставил другой!
Теперь с питанием В+ нормально, но на PQ29 на выходе 1-4 ноги ничего нет! И слышен цокот.Как будь-то он закрыт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:12
:-): с 1 по3 ногу он физически соединен (должно быть 0 Ом). Что у Вас с тестером, ужас :sh_ok:
Почитайте в инете методику проверки полевых транзисторов, пригодится.
Rako писал(а):
Поставил другой!
Теперь надо проверить на пробой PQ31 и PQ44. ISL6227 тоже штука ненадежная
Осциллографа, так понимаю, у Вас нет...
P.S.: Здорово, что siberian к дискуссии подключился - это мастер, чьи советы всегда грамотны и по делу :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 16:36
Это я замерил на установленном pq29 на трех контактах. А так я понимаю,что будет по нулям.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 18:17
В любом случае надо менять - либо она первой сдохла и унесла за собой ключ, либо ключ пробило и он прихлопнул ISL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5110 (Compal LA-3151P) Не включается
DCore1
16
2186
29 мар 2024, 15:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5110 (DQ15 Intel) Залитие. Выключается.
в форуме Dell
DikoST
01 фев 2017, 15:45
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5110 (DQ15) Видео gt 525m, код 43
в форуме Dell
servmv
28 авг 2017, 09:28
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5110 (dq15) сгорел мульт
в форуме Dell
vologda
2956
09 июн 2022, 09:17
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (5110) uma
в форуме Dell
narges
24 авг 2019, 19:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
