Acer 5110 нет питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7145 |
Страница 1 из 3 |
Rako [ 23 май 2012, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5110 нет питания |
Платформа Compal LA-3151P На входе есть 19В,на PQ9-19V, на PQ10 приходят19В,но ничего не выходит. Был пробит PD2,заменил. На кнопке включения имеется 17В? Был немного залит в районе дежурки MAX8734,заменил. Грелся MAX1908E зарядки, заменил,греться перестал. Но все равно нет,дежурки.На кнопке 17В. Что еще проверить. |
Zet [ 23 май 2012, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5110 нет питания |
Rako писал(а): Платформа Compal LA-315P На входе есть 19В,на PQ9-19V, на PQ10 приходят19В,но ничего не выходит. >>>на выходе второго р-канала нету 19 в скорее всего из-за того , что там КЗ( при условии ,что 1908 заменен на исправный. Был пробит PD2,заменил. >>>> вот это очень странно , с чего-бы это 76мА диод нахлопнуло/ А раз так ,то проверить и PQ1 на предмет наличия 19В на его "выходе" (это B+) На кнопке включения имеется 17В? >>>>> это нормально Был немного залит в районе дежурки MAX8734,заменил. Грелся MAX1908E зарядки, заменил,греться перестал. Но все равно нет,дежурки.На кнопке 17В. >>>>дежурки не будет ,пока не получите B+ Что еще проверить. Схема в свободном - там все прозрачно. ( и не забыть глянуть на наличие пятна на sb460 |
Diode3 [ 23 май 2012, 23:56 ] | |
Замерьте, что на затворе PQ18? Что на базе PQ16? Что на базе PQ13? Что на затворе PQ10? Да, и прозвоните, в порядке ли PQ1? Результаты в студию |
Rako [ 24 май 2012, 13:25 ] | |
Замерил: На PR47- 13V на затворе PQ18-12V Что на базе PQ16- 0,22V Что на базе PQ13- 0,23V Что на затворе PQ10- 0V Да, и прозвоните, в порядке ли PQ1? он в порядке! |
vagonchik80 [ 24 май 2012, 13:54 ] | |
Меняем PQ10. (P-ch) |
Rako [ 24 май 2012, 14:07 ] | |
vagonchik80 писал(а): Меняем PQ10. (P-ch) Заменил на АО4407 без результата! |
vagonchik80 [ 24 май 2012, 14:58 ] | |
Извиняюсь! Ошибся. У вас, скорее всего, затвор PQ10 оторван от резисторов PR46, PR51. |
Diode3 [ 24 май 2012, 15:22 ] | |
Rako писал(а): vagonchik80 писал(а): Меняем PQ10. (P-ch) Заменил на АО4407 без результата! Не все советы одинаково полезны! Человек чушь сморозил от балды Теперь по делу. На затворе PQ18 никак не должно быть 12В. Похоже сдохла LM358 (PU2). Замерьте что приходит на 2 и 3 ногу PU2 и что выходит с 1 ноги - результаты в студию. Также не понял про PR47. 13В это со стороны PQ9? Поясните, вроде раньше писали, что на PQ9 входит 19В и выходит 19В. И замерьте (при отключенном питании, естесственно) сопротивление на выходе PQ10 относительно земли. |
vagonchik80 [ 24 май 2012, 15:46 ] | |
Цитата: Человек чушь сморозил от балды Во-первых: Придерживаемся общепринятых правил дискуссии. Во-вторых: Внимательно смотрим на схему. Вх. транзисторы PQ9,PQ10 открывает PQ19 (высоким уровнем ACON). Сборка из PQ18,PQ16,PQ13 нужна для уверенного закрытия PQ9, PQ10. |
Rako [ 24 май 2012, 16:08 ] | |
Да я немного запутался с этих PQ Вот точный измерения: PQ13 -имеет 1вывод-19,второй вывод -0,третий -19, PQ16 - имеет 1 вывод-0,второй- 12В, третий-земля 0. Pq18 - имеет 1 вывод - 13В, второй -0.22В, третий - земля. PR51 имеет 19В PR46 имеет 19В PQ9 имеет на всех ногах по 19В PQ10 имеет 19В только на ногах с 1 по 4 |
Rako [ 24 май 2012, 16:18 ] | |
Что касается PU2a 1нога -0в. 2 нога -3в.. 3 нога 0В |
vagonchik80 [ 24 май 2012, 16:56 ] | |
Значит поехали дальше. меряем PD11. Нет-ли со стороны катода сигнала ACOFF#. Если нет - проверяем резистор PR14(выход PU2) и питание на нём. Проверяем питание PU2. Всё О.К. - меняем PU2. |
Rako [ 24 май 2012, 17:08 ] | |
Есть маленькое уточнение я PD2 заменил диодом, и с обратного конца ничего не выходило,сейчас заменил на стабилитрон на др.конце появились 19в, далее на каскад PR 2-4,на выходе у них 4В,это нормально? |
Diode3 [ 24 май 2012, 17:11 ] | |
vagonchik80 писал(а): Извиняюсь! Ошибся. У вас, скорее всего, затвор PQ10 оторван от резисторов PR46, PR51. Еще одна чушь Молодой человек, не смешите людей. Кроме того, не стоит давать советов без глубокого понимания вопроса - это может привести к плачевным результатам и конкретному выгоранию платы Цитата: Во-вторых: Внимательно смотрим на схему. Вх. транзисторы PQ9,PQ10 открывает PQ19 (высоким уровнем ACON). Сборка из PQ18,PQ16,PQ13 нужна для уверенного закрытия PQ9, PQ10. Вы просто "капитан очевидность" Только и здесь лажанули - PQ19 открывается высоким уровнем PACIN (а не ACON)! И как это навело Вас на мысль, что затвор PQ10 оторван??? Теперь по делу. Цитата: Да я немного запутался с этих PQ Вот точный измерения: PQ13 -имеет 1вывод-19,второй вывод -0,третий -19, PQ16 - имеет 1 вывод-0,второй- 12В, третий-земля 0. Pq18 - имеет 1 вывод - 13В, второй -0.22В, третий - земля. PR51 имеет 19В PR46 имеет 19В PQ9 имеет на всех ногах по 19В PQ10 имеет 19В только на ногах с 1 по 4 Вот теперь все начинает проясняться. Похоже пробит PQ9, выпаивайте его и прозванивайте, если пробит - меняйте. PU2 пока не трогаем, после замены PQ9 померьте уровень на затворе PQ5. Также интересуют уровни на 1,2 и 3 ноге PU6. Результаты в студию. Вечером приеду подскажу, что делать дальше. Сейчас скажу только, что мы уже близко P.S.: Только увидел Ваше дополнение про PD2. У Вас похоже КЗ на линии B+, от этого и пробило PD2. Можете его пока выпаять. Померьте сопротивление на B+ относительно земли. Если КЗ или меньше килоома - ищите и устраняйте КЗ, методика поиска есть на сайте. P.S.: И перестаньте слушать советы вагончика! Он Вам такого насоветует, что потом плату не поднять будет! |
Rako [ 24 май 2012, 17:33 ] | |
PU2 я уже поменял,ничего не изменилось.Да истина где-то рядом,спасибо.Кстати каскад PR2-4 греется и 4В,а должно быть 19В? |
Rako [ 24 май 2012, 17:35 ] | |
Замерил PU6: 1-3.7В 2-3.3В 3-3.3В PR44 стал звонится на земля с сопротивлением 009Ом,видимо стабилитрон дал делу ход.Точно кз по В+ |
vagonchik80 [ 24 май 2012, 18:02 ] | |
Цитата: .Точно кз по В+ Ну вот! А мы тут целый день мучаемся. Все питания вызваниваются на К.З. ДО подачи напряжения на схему. D2 - это диод - не стабилитрон. |
Zet [ 24 май 2012, 20:44 ] | |
Я дико извиняюсь и не читаю морали,но пост #2 гласит: Zet писал(а): Rako писал(а): На входе есть 19В,на PQ9-19V, на PQ10 приходят19В,но ничего не выходит. >>>на выходе второго р-канала нету 19 в скорее всего из-за того , что там КЗ( при условии ,что 1908 заменен на исправный. : |
bupc1 [ 24 май 2012, 20:53 ] | |
Сообщение не в тему Зря бахнули цитатой. |
Rako [ 24 май 2012, 22:11 ] | |
ZET! Я только сейчас понял,что Вы в цитате дали наводку,спасибо! Я диод первым делом заменил,но видимо не нужно было,там было 19В,а я думал,что их там быть не должно. Поставил не то,что нужно,19В пропали,их и искал целый день. Теперь диод правильный на месте,и увиделось кз по +В.До установки диода КЗ не было. |
Diode3 [ 25 май 2012, 02:27 ] | |
Rako писал(а): PU2 я уже поменял,ничего не изменилось.Да истина где-то рядом,спасибо.Кстати каскад PR2-4 греется и 4В,а должно быть 19В? Я же писал, PU2 пока не трогаем! Каскад PR2-4 естественно греется, потому что через него течет большой ток - уберите пока PD2, пока не устраните КЗ на B+. И естественно на месте PD2 должен стоять диод, а не стабилитрон. PU6 в порядке, ее не трогаем, хотя на 3 ноге у нее должно быть чуть побольше, чем на второй - видимо тестер у Вас не совсем точный. Теперь берем лабораторный БП (с регулировкой по току и напряжению), выставляем на нем 2Вольта, ток 300мА, цепляем его минусом на землю, плюсом на PR44 и потихоньку начинаем повышать ток и щупать что греется. Если пробито что-то типа керамического кондера, то температура на ощупь начнет ощущаться после 1-1,5А, если шим или ключ, то уже на 0,5-0,7А будет кипятиться. После устранения КЗ (PR44 не должен звониться на землю) не забудьте проверить PQ9 - на его затвор приходит закрывающее напряжение, а он остается открытым - скорее всего он в пробое. В общем, ждем новостей) P.S.: Хочу извиниться перед вагончиком80, возможно я был не слишком политкорректен, просто исходя из Ваших постов становится ясно, что Вы, хоть и обладаете некоторыми познаниями в электронике, но, на мой взгляд, недостаточно глубокими, чтобы давать советы новичкам уверенным тоном. Они ведь все на веру принимают. С товарисчем Zet согласен, просто сперва не заметил его комментарии, думал он просто процитировал и сказал, что схема в свободном доступе. |
vagonchik80 [ 25 май 2012, 10:59 ] | |
Diod3 Спасибо за ваше столь лестное мнение о моих "некоторыми познаниями в электронике". PQ9 - целый.Он закрыт. Просто ток течёт через body diode МОП-транзистора. Zet Ваше сообщение не заметил. Пожалуйста отделяйте своё сообщение от цитат. |
Diode3 [ 25 май 2012, 14:54 ] | |
vagonchik80 писал(а): PQ9 - целый.Он закрыт. Просто ток течёт через body diode МОП-транзистора. Согласен, не обратил внимание на обратное включение PQ9, однако в таком случае на истоке у него должно быть порядка 18,5В а не 19, как пишет автор. Хотя, судя по точности остальных показаний, тестер автора оставляет желать лучшего |
Rako [ 25 май 2012, 15:14 ] | |
Да тестер уже подсела в нем крона.Выдает не совсем точные данные. И так начьнем! |
Rako [ 25 май 2012, 16:40 ] | |
Подал 2в и довел до 1.2А только начал греться видео чип,что ему хана? Еще немного греется PQ29/ на него приходят 1,89 и выходят 1.2в |
siberian [ 25 май 2012, 20:03 ] | |
Rako писал(а): Подал 2в и довел до 1.2А только начал греться видео чип,что ему хана? Пока может и не хана - подашь напряжения побольше - точно хана будет. Вот PQ29 точно хана - пробит он по всей видимости! |
Rako [ 25 май 2012, 20:44 ] | |
Снял PQ29,на входе В+ кз пропало, на ногах с 1-3 по 007(Ом),он действительно пробит. Поставил другой! Теперь с питанием В+ нормально, но на PQ29 на выходе 1-4 ноги ничего нет! И слышен цокот.Как будь-то он закрыт. |
Diode3 [ 25 май 2012, 22:12 ] | |
Rako писал(а): Снял PQ29,на входе В+ кз пропало, на ногах с 1-3 по 007(Ом),он действительно пробит. с 1 по3 ногу он физически соединен (должно быть 0 Ом). Что у Вас с тестером, ужас Почитайте в инете методику проверки полевых транзисторов, пригодится. Rako писал(а): Поставил другой! Теперь с питанием В+ нормально, но на PQ29 на выходе 1-4 ноги ничего нет! И слышен цокот.Как будь-то он закрыт. Теперь надо проверить на пробой PQ31 и PQ44. ISL6227 тоже штука ненадежная Осциллографа, так понимаю, у Вас нет... P.S.: Здорово, что siberian к дискуссии подключился - это мастер, чьи советы всегда грамотны и по делу |
Rako [ 26 май 2012, 17:36 ] | |
Это я замерил на установленном pq29 на трех контактах. А так я понимаю,что будет по нулям. |
siberian [ 26 май 2012, 19:17 ] | |
Diode3 писал(а): ISL6227 тоже штука ненадежная В любом случае надо менять - либо она первой сдохла и унесла за собой ключ, либо ключ пробило и он прихлопнул ISL |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
