Acer 5551 la 5911p выключается через 3 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7172 |
Canon [ 25 май 2012, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551 la 5911p выключается через 3 сек |
Принесли ноут после самостоятельной чистки, включается и через 3 секунды выключается (инициализации нету), посмотрел на север, термо прокладки нету, (ну ясен хрен что северу хана), прошил Биос, пост карту паять неохота было, махнул сразу север, ноут стартанул. Только потом заметил, что карт ридер жженый и нету звука, снова все разобрал, включаю, калится звуковуха, заменил, теперь ноут включается и через 3 секунды выключается при этом инициализация есть. Все напруги проверил, все в норме. биос снова прошил, и все также, при прогреве платы, ноут стартует нормально, стоит остыть с 5 или 10 раза стартует |
Dejmos [ 25 май 2012, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551 la 5911p выключается через 3 сек |
Могет север не досел? Север точно рабочий? А то прям как nVidia судя по описанию :D |
Canon [ 13 июн 2012, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551 la 5911p выключается через 3 сек [РЕШЕНО] |
проблема была в U1, питания микросхемы как раз 3 вольта, питание звуковухи и карт ридера то же 3 вольта, хрен знает че там клиент еще натворил, но ноут работает, еще пришлось сетевой чип менять. |
