Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71757 |
PC-Masters [ 07 фев 2018, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи. |
Всем привет! Есть ноутбук Acer травелмейт 5310. От батареи включается (8 случаев из 10), но батарея держит только пару минут. Иногда включается и от зарядного при отключенной или подключенной батарее и через минуту примерно тухнет. Кроме этого при включении слышен странный звук вроде жужжания, даже когда нет HDD внутри. Также когда меряю напряжение на разъеме - то есть 19V, то его вообще нет. Кто сталкивался с таким? Копать буду скорее всего в сторону шим контроллера и мосфетов для начала. |
dj_djs [ 07 фев 2018, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи. |
Жаль что вы так размыто все обьясняете. Но могу предположить, что замыкание в тракте зарядки. ну или плохой контакт разьема ну или с кабелем проблема. |
Макс321 [ 07 фев 2018, 20:57 ] | |
напрямую к шине +19 подключите ЛБП и отпишите о пропавшем жужжании |
Lexa.kz [ 16 фев 2018, 07:49 ] | |
Проблема скорей всего во фходных ключах меняй сразу пару |
serega1576 [ 16 фев 2018, 08:18 ] | |
PC-Masters писал(а): От батареи включается (8 случаев из 10), но батарея держит только пару минут. PC-Masters писал(а): Также когда меряю напряжение на разъеме - то есть 19V, то его вообще нет. Блок питания ноутбука проверьте, или его штекер. |
