Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71766 |
victorgmt [ 07 фев 2018, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence |
Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна помощь, не могу найти последовательность запуска power sequence, может есть аналог где посмотреть, за любую инфу спасибо. |
victorgmt [ 09 фев 2018, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence |
выкупил плату на амд, от Acer Aspire 7540G плата 48.4fp02.011 JV71-TR восстановил, но на матрицу 17,3 не выводит картинку... на 15.6 - есть, на внешний есть не могу понять что за прикол? |
igils [ 09 фев 2018, 21:11 ] | |
Дохлая матрица, пустая EEPROM EDID, к примеру. Не прочиталась EDID - значит нет и матрицы и незачем на LVDS выводить картинку. |
victorgmt [ 09 фев 2018, 22:49 ] | |
что имею: на ламповые 15,6 картинка есть, но на люб (15,6 или 17,3 led ) картинки нет, при этом же все led матрицы работают на тестовом ноуте... пересадил север еще раз, перевел плату в uma, по LVDS, значения одинаковые - по 0,76 - картина не изменилась... не могу понять, ведь плата от ноута с матрицей 17,3. что за бред... пробовал и с новым шлейфом - нечего. |
igils [ 09 фев 2018, 22:55 ] | |
А точно нет картинки? Может просто отсутствует подсветка? |
victorgmt [ 10 фев 2018, 12:42 ] | |
в том-то и дело, что ни подсветки ни изображения, на просвет - тишина. уже 2 севера прибило по линиям LCD_TXAOUT0- / + (один в обрыве второй 0,56) и это происходит после подключения LED матрицы (исправной, и любой и с новым шлейфом)... бред... матрица ламповая после этого показывает, но уже вместо черного цвета - красный. |
igils [ 10 фев 2018, 13:04 ] | |
Шлейф родной под ламповую матрицу, а ледовские подцепляете через переходник? Тогда вопрос про чтение EDID остается в силе. |
victorgmt [ 10 фев 2018, 13:09 ] | |
да, на нем все прекрасно показывает. |
8965 [ 10 фев 2018, 23:07 ] | |
victorgmt писал(а): уже 2 севера прибило по линиям LCD_TXAOUT0- / + (один в обрыве второй 0,56) и это происходит после подключения LED матрицы (исправной, и любой и с новым шлейфом)... Так может стоит сравнить распиновку шлейфов? Всяко проще чем менять мосты..... |
victorgmt [ 13 фев 2018, 15:24 ] | |
да с ней все в порядке :) такие моменты в первую очередь просмотрены. вопрос решен. остался только 1 вопрос: не могу найти последовательность запуска power sequence Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) |
