Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: acer aspire 5738z (Виндовс 7) Экран нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:20
Нет подсветки экрана,при включении есть ,а на раб.столе уже нет,но при нажатии фн+ф6 на пару сек включается и опять тухнет при этом издает шипение.Что может быть?как на постоянку вкл подсветку или это поломка жилеза?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5738z (Виндовс 7) Экран нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:32
Как вариант - сдохла лампа либо инвертор.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:45
Как может лампа сломаться если при фн+ф6он включает подсветку на пару сек при этом издает шипящийзвук?это железо или ПО?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dead Acer aspire 5738Z
mohkam3000
06 май 2015, 16:59
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5738z (jv50-mv) Зависает при чтении с usb флешки
skop234
1772
19 мар 2016, 21:59
skop234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738z (jv50-mv 08245-1) Need to convert to Uma
scobay
05 янв 2019, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M7 Rev:1.0. после лого виндовс синий экран
в форуме ECS (Elitegroup)
timiroff
1860
14 май 2023, 12:16
kob1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 78
