Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=72493 |
Viktor25223 [ 22 фев 2018, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений. |
Нет 5v-3v. Потребление через лабораторный БП 0А. B+ равен 1v. Менял PQ7,U1,PD2-изменений нет. Мало опыта в ремонтах материнских плат,подскажите в какую сторону копать. |
Гектор [ 22 фев 2018, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений. |
На pr14 сопротивление какое ? |
dmaster [ 22 фев 2018, 14:20 ] | |
для начала проверить входные ключи |
sya256 [ 22 фев 2018, 14:56 ] | |
Начни с Чарджера с него должно идти 19V после переходи в шим питания 3,3 и 5V посмотри приходит ли на них сигнал En обычно идет с Мульта, если есть то может и mosfet-ы хорошо бы проверить эти цепи на КЗ))) |
Котеус [ 23 фев 2018, 07:57 ] | |
Скорее всего на PR14 сопротивление будет близким к нолю, и будет пробит один из мосфетов верхнего плеча по питанию видеочипа. Внимательно посмотрите на потемнение текстолита в этом месте. 90% материнок этой платформы с подобным дефектом (и не залитики) - пробито питание видла. |
Viktor25223 [ 26 фев 2018, 12:13 ] | |
На pr14 сопротивление беск. PU10,5,4 на входе 0V. C Чарджера напряжения UGATE 0,6v. Как работает Чарджер не понимаю может кто пояснит? |
dmaster [ 26 фев 2018, 13:48 ] | |
смотреть нужно несколько сигналов , это основное питание в твоём случае DCIN 19В , сигнал определения зарядного устройства ACSET 1,5В ну и сигнал EN который идёт с мульта |
DAG [ 27 фев 2018, 21:33 ] | |
На них чарджеры часто умирают. Посмотри питание на 24 ноге PU1, должно быть 19. PR22 проверь тоже. PR14 должен быть близким к нулю, а не беск. |
Viktor25223 [ 28 фев 2018, 08:26 ] | |
DAG писал(а): На них чарджеры часто умирают. Посмотри питание на 24 ноге PU1, должно быть 19. PR22 проверь тоже. PR14 должен быть близким к нулю, а не беск. На входе 19 есть. На PU1 24 нога 17,8. На PR14 беск. |
DAG [ 28 фев 2018, 20:23 ] | |
PR14 менять. Дальше по обстоятельствам. |
Viktor25223 [ 01 мар 2018, 05:08 ] | |
еще раз проверил pr14 он действительно близкий к 0. напряжение на нем 0.9v. прошу прошения в прошлый раз похоже не то замерил. в наличие есть осцилограф только не знаю где что им померить. |
morik59 [ 01 мар 2018, 09:55 ] | |
Какие напряжения на 23 ноге PU1, на затворах PQ6, PQ7? Сопротивление PR14 относительно земли? |
Viktor25223 [ 02 мар 2018, 08:03 ] | |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 23 ноге PU1, на затворах PQ6, PQ7? Сопротивление PR14 относительно земли? На pu1 23 нога 0v. Затвор pq6 19v. Затвор PQ7 0.92v. PR14 относительно земли под напряжением беск,мой прибор показывает от 40м Если напряжение убрать,сопротивления медленно падает до 100к. и потом колеблится. |
Uomo [ 02 мар 2018, 08:39 ] | |
Viktor25223 писал(а): PR14 относительно земли под напряжением беск,мой прибор показывает от 40м Если напряжение убрать,сопротивления медленно падает до 100к. Замеряете сопротивление при подключенной зарядке ? Viktor25223 писал(а): Затвор pq6 19v. Затвор PQ7 0.92v. Это невозможно, затворы этих ключей соединены |
morik59 [ 02 мар 2018, 09:13 ] | |
Viktor25223 писал(а): Менял PQ7 Надеюсь на Р-канальный? Тогда замени PQ6 на такой же. Viktor25223 писал(а): Мало опыта в ремонтах материнских плат Так почитай что-нибудь об основах электроники. |
Viktor25223 [ 05 мар 2018, 07:18 ] | |
замена PQ7 все решила. Нужные напряжения появились. Спасибо за помощь. |
