Текущее время: 29 сен 2024, 17:29
eliam
Заголовок сообщения: Acer 5530 нет инициализации Добавлено: 01 июн 2012, 22:07 |
Сообщения: 57 Откуда: Химки
Acer 5530 нет инициализации, изначально небыло видео на монитор, внешнее видео было потом по неведению, поставил athlon 2, и внешнее видео исчезло, север менял, после повторного реболла севера(думал что может плохо сел) вешнее видео появилось но очень быстро грелся, я вернул старый север, прошивал биос, все также, активности на LPC нет на микросхеме bios U23 нет импульсов, мог ли я что убить другим процем? но после перепайки севера внешнее видео было, генерация на юге есть, юг пропаивал, почему нет импульсов на биосе?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации Добавлено: 01 июн 2012, 22:12 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
eliam писал(а): мог ли я что убить другим процем?
Нет.
eliam
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации Добавлено: 02 июн 2012, 01:01 |
Gron писал(а): а проц заведомо исправный подкидывался? сокет на предмет отвала посмотреть... Проц подкидывал, сокет проверял китайским прибором для проверки сокетов, светодиоды все светят
eliam
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации Добавлено: 03 июн 2012, 01:13 |
sibirian669 писал(а): У вас видео работает чипсетное или внешнее?один раз был такой бук с дохлым севером,после замены показывал только на внешку,замена чипа на мхм видяхе решила и эту проблему,вентиллятор один,так что перегреваюся все чипы Видео чипсетное север-видео ATI AMD Radeon IGP RD780 [216-0674026]
