Зарегистрирован: 13 мар 2012, 18:18 Наличности на руках: 57.04 Сообщения: 9 Откуда: Россия
Ноутбук: eMachines Материнка: ZY5D rev: c Мультик: MPCE775 Мост: MCP77MH-A2
При подключении блока питания на мультике появляется питание 3,3v но при нажатии кнопки включения оно пропадает. каскад питания моста (PQ7 и PQ8) показывает короткое. Подскажите куда копать или поделитесь куском схемы pu10 (isl6237).
Вопрос знатокам: может ли мультик отследить короткое в мосту и отключать шим?
Последний раз редактировалось belsib 04 июн 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: eMachines G620 не включается
Заголовок сообщения: Re: eMachines G620 не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 июн 2012, 19:51
Тему можно закрыть. кто то до меня пытался греть мост и с одной стороны он оторван а с другой стороны шары спаяны между собой и почти вылазят наружу, видно под лупой. Видать попытка самостоятельного прогрева при отказе графики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
