Текущее время: 17 май 2024, 19:59
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720ZG помогите подобрать материнку Добавлено: 17 июн 2012, 14:20 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
С моим везением... В общем, материнка приехала. Работает. Когда заказывал, на фото - специально обратил внимание на наличие разъема под внешнее видео. НО! В реальности на материнке он не стоит. Продавца, как-бы, обвинять тоже не совсем правильно, поскольку он предупреждал - сверяйте, мол, перед заказом партномер материнки. В связи с этим возник вопрос - насколько реально переставить разъем видео, и, если это удастся, достаточно ли будет только перестановки этого разъема для того, чтоб заработала внешняя видеокарта?
svs198
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720ZG помогите подобрать материнку Добавлено: 18 июн 2012, 00:10 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 22:52 Наличности на руках: 26.25
Сообщения: 27 Откуда: Moscow
У вас уже не один, а два вопроса: - насколько реально переставить разъем видео. Да. - достаточно ли будет только перестановки этого разъема для того, чтоб заработала внешняя видеокарта? Нет. Смотрим сxему, стр.18, /где LCD/PANEL BD. Conn./ правее, и выше сборки резисторов переставить на другие места /PR3 на место PR4, и т.д./ не забудьте поставить PR2, или вместо нее = 2 перемычки. Остальное /питание на разъем/ проверяем по сxеме... Сxема есть и на форуме, и в свободном доступе в инете.
