https://vlab.su/
Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73179
Страница 1 из 1
Kruglov [ 09 мар 2018, 01:22 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
Материнка LA-5912p rev 1:0 зашла с проблемой нет изображения. Поменял северный мост - изображение пошло. При подключении USB клавиатуры реакции нет. 5 вольт присутствует. Сопротивление на шине данных 47 кОм в обе стороны. bios шил, в оригинале был какой то от пакард бела, перешил на тот что лежал на оф сайте под acer 5551 - ничего не поменялось (кроме заставки при загрузке).
Штатная клавиатура через свой разьем - работает.
Подскажите в какую сторону смотреть?
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Miha4578 [ 09 мар 2018, 01:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
А камера, кардридер работают?
Kruglov [ 09 мар 2018, 11:31 ]
Сложно сказать. Система не грузится. В биосе жёсткий диск видит, но при попытке загрузиться с него говорит что нет устройства для загрузки. Юг может такие симптомы давать?
Nik_1991 [ 09 мар 2018, 11:52 ]
Учитывая, что всё, о чем вы писали, относится именно к югу, то да, наверное только он и может такие симптомы давать.
Kruglov [ 09 мар 2018, 20:02 ]
Ложная тревога. Похоже тестовой клавиатуре пора на пенсию. Самая простая клавиатура Frime превосходно работает в декстопах и ноутбука, кроме именно этой материнки. При том что чудесно работала на 5911p. Так же не болеет она и в правых USB которые на отдельном шлейфе. Но именно в этом порту, и именно эта клавиатура - не работает. Подключил мышку - полный порядок. Прошу прощения - тема закрыта.
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы не достаточно об этом написать, надо галочку взвести.
http://www.phpbb.com/
