Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73273 |
Koe [ 11 мар 2018, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом. |
Моноблок Acer Aspier Z1-621, при включении загорается индикатор питания и все на этом. Прошу помочь определить платформу, на плате такие надписи: TOP V1.01 5000-0004-6901 2014.0505.1700 В поиске попадались подобные надписи, там платформа LENGDA, похоже что и здесь она, но вот какая? |
vinservice [ 12 мар 2018, 02:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspier Z1-621 (--) Не могу определить платформу |
Это Quanta UI2H DAUI2HMB6B0 |
Koe [ 12 мар 2018, 02:51 ] | |
vinservice писал(а): Это Quanta UI2H DAUI2HMB6B0 открыл эту схему, пробежался по позиционным номерам элементов, вообще ничего не совпадает. да и обозначения на плате DAUI2HMB6B0 в упор не вижу, видимо все же не она ![]() |
vinservice [ 12 мар 2018, 03:30 ] | |
Других надписей под всяческими наклейками нет? |
Koe [ 12 мар 2018, 04:21 ] | |
есть ещё надписи, но думаю они здесь к делу не относятся: UM1B_MAIN_PCB ETON ET856 94V-0 E213441 ЗЫ: все надписи отметил стрелками |
igils [ 12 мар 2018, 10:46 ] | |
Это и есть lengda um1b. viewtopic.php?p=427671#p427671 Ну и поиск по форуму по um1. Посмотреть, с чем сталкивались другие пользователи. |
Koe [ 12 мар 2018, 12:25 ] | |
igils писал(а): Это и есть lengda um1b. И все же нет, не она, не совпадают ни элементы, ни позиционные обозначения. Скачал все схемы на Lengda, и методом перебора нашел 2 подходящие, это либо M110B, либо M501B. И к великому своему стыду, допустил ошибку в названии темы, дело было ночью, и оформлял копипастом, моноблок не Acer Aspier Z1-621, а Z1-601. Полное наименование Aspire Z1-601(AZ1-601_LubN2840). Просьба к модератору поправить название, думаю тема пригодиться ещё кому-нить. ну и для полноты картины привожу фото второй стороны |
Makasiaka [ 26 июл 2018, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом. |
Koe писал(а): при включении загорается индикатор питания и все на этом. ув. ТС, проблему то удалось решить? |
Koe [ 27 янв 2019, 01:17 ] | |
Makasiaka с большим опозданием, отвечу. Дело было в кривом БИОСе. |
