Текущее время: 29 сен 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Acer travel mate 5720g
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:12
Доброго времени суток.
Первоначально проблема ,как рассказывает клиент,были артефакты на экране.
Сдали в ремонт заменили видеочип картинка пропала совсем.
снял чип видео(216MGAKC13FG) обнаружил отсутствие двух пятаков
один явная пустышка ,а вот второй - к нему сверху дорожки не подводятся,но на дне есть дорожка,залудил ее,наростил шарик.контакт звонится на землю.
смотрел на Asus F3S там этот контакт (AA4 DRAM_RST) идет через резистор(4.7к) на землю.
что делать посоветуйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer travel mate 5720g
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:18
не мучатся......
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 01:45
Дорожки к пятакам обычно идут по плате,думаю вглубь вы доковыряли до следующего слоя,поставьте рабочий чип а в том месте где раскопано до земли шар уберите
Напишете платформу и позицию дохлого пятака,думаю найдётся у кого-нибудь схема,напишут вам куда идёт
 Заголовок сообщения: Re: Acer travel mate 5720g  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 12:57
так и есть ,это я с "перепугу" расковырял второй слой :-)
пятак с моста и шар с лунки убрал-чип посадил.
все заколосилось!
ВСЕМ принимавшим участие ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travel Mate 5760G (DA0ZRJMB8C0 Rev:C) Не заряжает АКБ.
vagriets
04 авг 2016, 18:23
vagriets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
silit
3000
26 окт 2016, 21:03
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate b118 (DAZHVAMB8C0 rev:C) no boot device
gmgmax
20 авг 2024, 07:00
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travel Mate 5310 (Dellen_SA_0116) не включается
elektron
18
3476
17 июл 2015, 12:06
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
