Acer travel mate 5720g https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7342 |
unit1 [ 07 июн 2012, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer travel mate 5720g |
Доброго времени суток. Первоначально проблема ,как рассказывает клиент,были артефакты на экране. Сдали в ремонт заменили видеочип картинка пропала совсем. снял чип видео(216MGAKC13FG) обнаружил отсутствие двух пятаков один явная пустышка ,а вот второй - к нему сверху дорожки не подводятся,но на дне есть дорожка,залудил ее,наростил шарик.контакт звонится на землю. смотрел на Asus F3S там этот контакт (AA4 DRAM_RST) идет через резистор(4.7к) на землю. что делать посоветуйте пожалуйста. |
hayk_hakobyan [ 07 июн 2012, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer travel mate 5720g |
не мучатся...... |
sibirian669 [ 09 июн 2012, 01:45 ] | |
Дорожки к пятакам обычно идут по плате,думаю вглубь вы доковыряли до следующего слоя,поставьте рабочий чип а в том месте где раскопано до земли шар уберите Напишете платформу и позицию дохлого пятака,думаю найдётся у кого-нибудь схема,напишут вам куда идёт |
unit1 [ 11 июн 2012, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer travel mate 5720g [РЕШЕНО] |
так и есть ,это я с "перепугу" расковырял второй слой пятак с моста и шар с лунки убрал-чип посадил. все заколосилось! ВСЕМ принимавшим участие ОГРОМНОЕ спасибо!!!! тема закрыта. |
