https://vlab.su/
acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73482
Страница 1 из 1
sin4ez [ 16 мар 2018, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?
Родной клавиатуры нет вообще.
На наклейке ноут обозначен как acer e1-531-b9604G50Mnks, в partsdirect ввел acer e1-531, взял что было, поставил, а не все кнопки работают. Проверил на другом ноуте (5820tg) там все кнопки работают, очевидно, что линии не совпадают. Да еще и шлейф пришлось выгибать (в 5820 он вверх, а у 531 он вниз направлен).
Купил от Acer Aspire 5830T, все кнопки работают, шлейф как надо, но шире настолько, что нельзя вставить (больше 2х мм с каждой стороны).
У кого есть такой ноут или кто может поточнее сказать, какая должна быть клава?
Черномор [ 16 мар 2018, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?
Такая, если перевернуть шлейф, можно такую поставить, на днях менял. Модель ноута не помню, но LA-7912P плата.
sin4ez [ 16 мар 2018, 11:32 ]
Черномор спасибо, да, если у техноцентра покупать-отлично, но они туда в номера все впихнули, не сложно посмотреть, что именно на наклейке?
Кстати, то, что покупал обозначено как KB.I170A.164
sin4ez [ 26 мар 2018, 00:04 ]
Очередная клава не подошла. В этот раз была такая.
Некоторые кнопки (например 1, p) не срабатывают. Я бы думал, что дело в ноуте, но была клава, которая работала, но не подходила по размерам.
А перешить мультик или еще что нельзя? Уж не ожидал таких сложностей!
Mardekai [ 26 мар 2018, 06:05 ]
sin4ez писал(а):
Купил от Acer Aspire 5830T, но шире настолько, что нельзя вставить
Неудивительно, если у 5830T кардинально другой тип клавы, которая встраивается в топкейс.
Мульт прошейте родной правильной прошивкой для начала, потом уже клаву подбирайте. На E1-531 и 5820tg одни и те же клавиатуры.
sin4ez [ 26 мар 2018, 21:18 ]
а как это сделать-то? Там kb9012, у меня есть pastal3
Mosfet_001 [ 11 май 2018, 00:35 ]
Acer Aspire E1-531
Vendor: Darfon
Customer: Compal
Language: Rus
Rev. A01
DFE Model No: NSK-AUFOR
DFE P/N: 9Z.N3M82.F0R
Compal P/N: PK130PI2B04
alien_2005 [ 11 май 2018, 02:31 ]
вот такая подойдет
Mosfet_001 [ 11 май 2018, 13:33 ]
http://monitor.espec.ws/files/___________9010_12_16_128.pdf
Инструкция по прошивке KB90xx Postal'ом 3
http://www.phpbb.com/
