https://vlab.su/
Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73834
Страница 1 из 1
Дмитрий Руденко [ 23 мар 2018, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
Здравствуйте! Данный ноут не работал от АКБ. От БП все в порядке, индикация заряда была, но только отключаешь от сети, ноут выключается. Если включать его от акб, то загораются индикаторы включения, но больше ничего не происходит. При включении от акб +3VALW и +5VALW появляются, но на первой ноге микросхемы биоса ничего не происходит. Эксперимента ради решил я дать туда 3В с дежурки, теперь ноут вообще не включается, даже от сети. Итак, сейчас имеется: при подключении БП, есть индикация на панели кнопок, есть дежурка +3VALW и +5VALW, при нажатии на кнопку питания напряжение на кнопке опускается до нуля. На плате отсутствуют +3VS и +5VS. Не знаю, до включения они должны быть или нет? Что дальше делать не знаю, подскажите, пожалуйста!
Гектор [ 23 мар 2018, 23:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
мульт и флешка запитаны ?
Дмитрий Руденко [ 24 мар 2018, 09:11 ]
Флешка точно да, а мульт если питается +3VALW, то тоже да, если нет, то не знаю. Не могу сообразить по схеме, что еще на него важного должно приходить?
MSF113 [ 24 мар 2018, 12:10 ]
Странное действие, но сейчас уже поздно.
Могло южный мост прибить.
Uomo [ 24 мар 2018, 12:30 ]
после таких действий лучше уже в сервис отнести
дежурки сейчас поднимаются?
Юсб прозвоните
Дмитрий Руденко [ 25 мар 2018, 01:20 ]
УСБ-то при чем? Что с ними могло случится? В понедельник проверю, конечно. Про дежурку написал, что имеется. Скажите, +3VS и +5VS до включения должны быть на плате? Что это вообще за сигналы?
Elektronik388 [ 25 мар 2018, 02:06 ]
Вот схема сотрите
http://www.rom.by/files/LA-4171P_www.mycomp.su-.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
По "data" замерьте сопротивления со всех usb портов и напишите
StereoKolobok [ 25 мар 2018, 13:32 ]
+3VS и +5VS
После кнопки
Может в сервис таки?
Это не сигналы, а напряжения, вторичные напряжения, из сокращения VS (Voltage Secondary), разве не понятно?
Дмитрий Руденко [ 26 мар 2018, 17:47 ]
На портах USB по линиям D+ и D- мой мультиметр показал 18,5 КОм. Но это не точно, он у меня "неточно" замеряет сопротивление. Но КЗ отсутствует - это точно
Saxet [ 27 мар 2018, 07:44 ]
тем самым спалив ваш процессор ибо максимальный уровень там может быть 1.8 вольта. мои соболезнования.
Дмитрий Руденко [ 27 мар 2018, 08:37 ]
Чего это вдруг процессору может достаться? Когда в рабочем режиме в той точке присутствует 3В ничего же не горит. Сейчас-то что могло случиться?
Saxet [ 27 мар 2018, 17:24 ]
подтёр свой срам
MSF113 [ 27 мар 2018, 17:33 ]
Saxet писал(а):
потому что SPI растёт тупо с проца, у вас же схема перед глазами!!!
SPI? Из процессора?! На ЭТОЙ плате???
Обкурился что ли?
Сообщение не в тему
Завязывай уже "советы давать" не глядя.
Saxet [ 27 мар 2018, 18:00 ]
MSF113 писал(а):
Обкурился что ли?
блин реально я походу дебил, не знаю куда я смотрел что увидел мамку la-b211, отсюда ж и пляшу, а по факту la-4171. каюсь, дурак. нада видимо иногда спать
а ведь весь такой уверенный, доказываю :smu:sche_nie:
Дмитрий Руденко [ 27 мар 2018, 20:18 ]
Если это кому-то поможет, то другой такой же процессор подключал, ничего не изменилось. Насколько я понимаю, сигнал с кнопки о включении попадает на мульт, а мульт после этого передает сигнал югу? Не могу по схеме понять, что за сигнал должен прийти на мульт и какой сигнал должен уйти?
vldmrdnpr [ 27 мар 2018, 20:58 ]
on/off#
pbtn_out#.
Дмитрий Руденко [ 28 мар 2018, 11:04 ]
Сейчас посмотрел вход и выход включения на мульте и вот что получается: на 32 ноге висит 3В, при нажатии на кнопку включения напряжение проседает, т.е. сигнал ON/OFF приходит. А вот на 117 ноге 3В висят постоянно, т.е. получается, что PBTN_OUT# не уходит. Это говорит о неисправности мульта? или для того, чтобы сигнал уходил, должны быть еще какие-то условия?
thomson39 [ 28 мар 2018, 11:34 ]
Ногу мульта поднимите и замерьте напряжение. Возможно косяк на плате
Дмитрий Руденко [ 28 мар 2018, 12:09 ]
т.е. на поднятой ноге должно понижаться напряжение при исправном мульте? А если будет просаживаться, т.е. мульт будет рабочий, что тогда на плате посмотреть? Там не напрямую в юг сигнал идет?
thomson39 [ 28 мар 2018, 12:11 ]
Точно не знаю, лень схему искать но скорее всего да
morik59 [ 28 мар 2018, 12:31 ]
Если это была мультовая флешь, мульт менять. EC_RSMRST (100 нога) при нажатии поднимается?
vldmrdnpr [ 28 мар 2018, 18:07 ]
если предположить, что мульт живой, то д.б.
acin, lid_sw#, ecrst#, xclk.
Aleksey_56 [ 28 мар 2018, 18:53 ]
Автору для начала не плохо было бы определиться на какую флешку он подавал 3В и исходя из этого строить предположения. Также крайне желательно проверить SPI FLASH (обе) и их содержимое (при необходимости прошить заведомо исправными прошивками с бэкапом оригинальных)
Дмитрий Руденко [ 28 мар 2018, 19:51 ]
Пока что ноги никакие не поднимал, посмотрел только 100ую ногу, там 0,6В, при нажатии на кнопку ничего не меняется. 3В подавал на флешку, которая около мульта расположена.
http://www.phpbb.com/
