Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=73839 |
jupiter140680 [ 23 мар 2018, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе |
Здравствуйте. Помогите новичку с ремонтом! при подключении зарядника-на входе КЗ- греется ключ PQ5 или PQ6- выпаял ключи, один из них дохлый. Но КЗ дальше по цепи питания- PR14(токовый резистор)-PL2 дроссель-цепь В+. Рядом на плате еще стоит дроссель PL18-выпаял- отрезал часть цепи с кондерами- там нет КЗ. Теперь думаю- выпаять дроссель PL2 потому что слева от него 4 кондера которые могут коротить и 1-2 вход чарджера PU1, а справа останутся только конденсаторы PC17-PC23 или можно не выпаивать- а сразу подать вольт 12 чтоб посмотреть какой элемент греется ? и с каким током подавать ? пробовал подать небольшой ток от обычного зарядника телефона- 5 вольт и 0.8 А при кз- ничего вроде не нагрелось-маловато... Не сгорит ли чарджер если сразу подать в эту цепь напругу ? |
sip [ 23 мар 2018, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-131 (compal_la-8942p) Не включается-кз на входе |
Цепь В+ питает не только чарджер же. Для начала - какое сопротивление на В+ ? Основные кз - это либо подбитые керамические конденсаторы, либо пробитые верхние транзисторы в питании какой-либо цепи. Если сопртивление В+ совпадает с сопротивлением на каком-то из дросселей (питание проца, памяти..) - есть шанс убить эту цепь, подав на В+ питание от ЛБП. Ваша зарядка от телефона уходит в защиту просто напросто |
jupiter140680 [ 23 мар 2018, 21:16 ] | |
Выписал весь список цепей питающихся от B+ Со второй попытки попал! Дроссель PL17 выпаял- КЗ левее него на PQ27 полный 0! ясно что один из трех кондеров коротит но что странно, в точке между ключами сопротивление 2.5 Ома на землю -это PQ27 пробит или там так и должно быть ?) фото прилагаю |
penkoloda [ 23 мар 2018, 23:39 ] | |
Так снимите PQ27, станет все понятно. |
sip [ 24 мар 2018, 10:22 ] | |
jupiter140680 так посмотрите что у вас питает эта цепь - vgfx. почему бы не быть 2.5ом?) да и сняли бы 1 мосфет и 3 кондера и узнали кто коротит. обычно, в случае кз по В+, мосфет пробивает накоротко и сопротивление было бы тоже 2.5ом на pl17 и прочих. следовательно один из кондеров |
jupiter140680 [ 24 мар 2018, 20:33 ] | |
Да! Спасибо! Почти сразу нашел пробитый конденсатор на 5й ноге PQ27, в лупу на нем трещинки видны были, теперь кз сверху нет, но 2.5 Ом между ключами на землю осталось...буду думать- может нижний ключ коротит... вот нашел пост с таким же ремонтом-там тот же кондер был пробит- что удивительно! но в итоге-нет дежурок- процессор сдох- а он запаян! viewtopic.php?f=59&t=48260 |
jupiter140680 [ 26 мар 2018, 10:53 ] | |
Запаял входные ключи PQ5-PQ6. Включаю- первый ключ не открывается, напряжение на выходе плавает-смотрю ШИМ PU1 чарджер Питание на 20 есть 19в на 4 ACDRV так же плавает 8-14 вольт(поэтому и ключи не открывает) на 6 ACDET всего 2.2 вольта стоит...(надо 2.4-3.15) Почему ?! Делитель напряжения PR35-37 не в полядке ? Или в цепи PQ10- что это за хитрый транзистор? с 6 ноги на землю 100кОм сопротивление...вобщем странно, буду дальше смотреть |
sip [ 26 мар 2018, 12:52 ] | |
jupiter140680 писал(а): Запаял входные ключи PQ5-PQ6. старые проверенные или новые? jupiter140680 писал(а): но 2.5 Ом между ключами на землю осталось а теперь еще раз прочтите, что я писал - что питает эта цепь, какое сопротивление номральное в этой цепи? |
jupiter140680 [ 26 мар 2018, 17:24 ] | |
ключи запаял возможно старые-но проверял прозвонкой на диоде и как открываются-закрываеются... по схеме проверил делитель напряжения на резисторах на 6 вых чарджера ACDET сопротивления в порядке, напряжение на этой ноге немного плавает от 2.3 до 2.5 В...Получается пограничное напряжение для открытия ключей? VIN в норме 19.25 В. Ну и ACDRV по прежнему плавает в широких пределах, как и на выходе первого ключа- как будто он плавно то открывается то закрывается... то ли ШИМка не в поряде- то ли ключи... Ключи вечером перепаю на новые... А если снять резистор PR18 c 4 ноги BQ24725 -должно ведь появится управляющее напряжение на ключи 22-24 В ? Если да- то шим в поряде- проблема в ключах Если нет- то скорее ШИМ ? Ответ ПО сопротивлению 2.5 Ома Я так понял +VGFX_CORE это питание графики в процессоре, рядом аналогичная цепь с ключами PQ25-PQ26 питает +CPU_CORE питание процессора - на ней тоже 2.5 Ома это думаю нормально. |
jupiter140680 [ 27 мар 2018, 01:31 ] | |
Входные ключи снял- прозвонил все ок. Со снятыми ключами включил, на шимке заряда напряжение питания на 20й ноге есть, на 6й 2.4 В На 4й ACDRV колбасит и прыгает от 6 до 18 _))) изменением сопротивления делителя добился 3 Вольт на 6й ноге- но все равно ACDRV не выдает нужные 22-24 Вольта для ключей... Пришел к выводу что дохлый шим заряда BQ24725 Если я в чем-то ошибся прошу написать замечания..) |
sip [ 27 мар 2018, 10:39 ] | |
обычно 2.5-2.7 на делителе. так что норма. меняйте чарджер пробуйте. ну и иногда бывает транзистор прозванивается нормально, а в работе сбоИт. |
jupiter140680 [ 03 апр 2018, 23:16 ] | |
в ожидании шимки bq25a(а быстро ее не купить за разумные деньги) решил попробовать запустить ноут принудительно замкнув первичные два ключа, чтоб 19В пошло в линию.. В результате при включении ток потребления 0.5А запускается вентилятор на проце на 3-4 секунды- потом встает, лампочка питания светится(та что на плате и отдельно-обе горят) ток потребления 0.4- кулер не крутится, радиатор процессора чуть теплый, но изображения на дисплей никакого нет- как будто запустился но не полностью...да память естественно воткнул... и на выключение тоже работает-держу кнопку 5 сек- вырубает что это может значить, из-за дохлой шимки не стартует нормально(но почему тогда вообще стартует)..? или что то может быть с графикой..? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 20 секунд: ---------- Да забыл написать изначально этот ноут купил под восстановление с разбитым дисплеем,поменял и он работал норм где то год...то есть изначально ударник но работал после этого... и немного с моделью напутал в шапке Acer Aspire V3-131 (la-8943p) ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- заметил что на плате отсутствует резистор PR15 0_0402_5% между затвором и истоком первого ключа ,параллельно с PC15 нужен ли он для стабильной работы ключа, в даташите его нету и какой номинал можно поставить ? на ключе PQ7 на схеме он тоже есть а на плате его нету! и тоже номинала нет...только 0_0402_5% |
sip [ 04 апр 2018, 11:02 ] | |
jupiter140680 писал(а): и тоже номинала нет...только 0_0402_5% а 0 в начале о чем говорит? а @ на схеме? jupiter140680 писал(а): быстро ее не купить за разумные деньги 170 рубэто много? |
morik59 [ 04 апр 2018, 11:49 ] | |
jupiter140680 писал(а): из-за дохлой шимки не стартует нормально EC_ACIN есть? |
jupiter140680 [ 04 апр 2018, 19:49 ] | |
sip писал(а): а 0 в начале о чем говорит? а @ на схеме? ну не 0 же Ом -закорачивать ключ ?!? 170р в партсдирект плюс от 270 доставка в НН... у нас можно и за 540 две штуки купить... заказал на ибей две за 100р |
sip [ 05 апр 2018, 09:58 ] | |
jupiter140680 писал(а): ну не 0 же Ом -закорачивать ключ поэтому и стоит знак @ |
