Текущее время: 30 май 2024, 23:29
alex01981
Заголовок сообщения: Re: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается Добавлено: 24 мар 2018, 21:57 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
i-wind писал(а): Подскажите куда дальше копать. Сюда и копать. i-wind писал(а): Дежурки не подымаются 3 и 5 вольт по нулям Питание Шим, Питание ключей, КЗ в выходах дежурок и погнал.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается Добавлено: 25 мар 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
alex01981 писал(а): Питание Шим, Питание ключей, КЗ в выходах дежурок и погнал. питание шим есть 19 вольт Питание ключей U66(5B линия) и U65(3В линия) есть 19 вольт на стоках. Кз вроде нет: 5В линия 28 кОм. 3В линия -6.6кОм (мерил на катушках)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается Добавлено: 25 мар 2018, 13:13 |
i-wind писал(а): но-U73(RT8223) y него на ногах такие напруги: 8 -3.3V; 13- 5.8V ;17-5.0V; на Bios 8 нога нет напряжения. Раз LDO 3,3 есть, значит и на кнопке, и на 8н биоса, и на мульте д.б. 3,3В. Смотрите где обрыв.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается Добавлено: 02 апр 2018, 19:36 |
vldmrdnpr писал(а): i-wind писал(а): но-U73(RT8223) y него на ногах такие напруги: 8 -3.3V; 13- 5.8V ;17-5.0V; на Bios 8 нога нет напряжения. Раз LDO 3,3 есть, значит и на кнопке, и на 8н биоса, и на мульте д.б. 3,3В. Смотрите где обрыв. Скачал board review- 48 мест где должно быть 3.3LDO: Есть только на выходе U73. По принципиальной схеме формируется это напряжение элементом U32 -который не распаян физически(и в схеме помечен как не установлен). В районе тача, есть точка перехода на другую сторону платы-этого напряжения, которая оказывается сгнила, т.к была залита (это совсем не очевидно было) бросил проводок с выхода U73 на точку U32 - Бук старт дал. но нет инициализации -посты также ничего не показывают (Cmos естественно поставил). Север обдул реакции нет. -думаю дальше ковырять не целесообразно этот-древний хлам.(+ клиент не готов мост ставить)
