Текущее время: 29 сен 2024, 03:33
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (JE70-CP) Видеопамять Добавлено: 06 апр 2018, 17:53 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Алексей писал(а): Вопрос в том как найти или чем заменить микросхемы. А что, купить на ebay или aliexpress не вариант? Или донора купить, на худой конец.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (JE70-CP) Видеопамять Добавлено: 06 апр 2018, 21:07 |
Алексей писал(а): В связи с этим вопрос, можно ли считать снятые микросхемы исправными Лично я бы считал их вероятнее всего исправными и снова пустил бы в дело, что логично, раз никаких изменений не последовало. А с какой стороны снимали?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (JE70-CP) Видеопамять Добавлено: 07 апр 2018, 04:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
Алексей писал(а): Заменил 4 микросхемы, изменений не последовало никаких. В связи с этим вопрос, можно ли считать снятые микросхемы исправными, отреболить их и вернуть на плату, но уже на место других? Нельзя. А может там несколько битых и ты снял только одну из них? Если хоть одна банка неисправна, то обычно меняются все банки, без всяких игр в угадайку. Если конечно отвечаешь за свою работу и даешь на неё гарантию. Какой смысл экономить? Когда сдохнет другая банка и ноут вернется по гарантии, будешь по-второму кругу проделывать все то же самое?
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (JE70-CP) Видеопамять Добавлено: 07 апр 2018, 12:29 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Я пытаюсь исходить из того, что если неисправность не в одной микросхеме, то при замене любой из неисправных должно хоть что то изменится, хотя бы последовательность, расположение или количество оранжевых символов. Кроме того, когда меняешь на новые, есть хоть какая то уверенность. Тут же я меняю на такую же б/у память, только еще менее проверенную, поскольку история и неисправность донора неизвестны.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
