Aspire 5732ZG (LA4853P Rev: 1.0) Bsod 9f https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74025 |
nikan [ 28 мар 2018, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5732ZG (LA4853P Rev: 1.0) Bsod 9f |
Такая ситуевина-каждые 10 минут ноут уходит в перезагруз. самого синего экрана не видно, при загрузке выходит сообщение о BSOD 9f. С флешки не грузится, мышь определяется но не устанавливается. есть подозрение на юг. может кто сталкивался с таким? по журналу было пару ошибок контроллера HDD. В основном все ошибки в журнале упоминают USB устройства |
Гектор [ 28 мар 2018, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5732ZG (LA4853P Rev: 1.0) Bsod 9f |
Сделайте замеры сопротивлений USB портов на плате |
nikan [ 28 мар 2018, 13:51 ] | |
0,4 MOm на других платах также показывает... |
thomson39 [ 28 мар 2018, 13:53 ] | |
А с питанием usb все нормально? |
nikan [ 29 мар 2018, 21:29 ] | |
заменил ЮГ - загрузка с флешки пошла, будем тестить стабильность системы |
