Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: E732G (Quanta ZRC) Пропадает дежурка после выключения ноутбука
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:24
Всем привет
Имеется данный ноут. Был немного залит. Восстановили подгнившие дороги и заменили резисторы.
В данный момент ноут отлично работает как от зарядника, так и от АКБ, так и совместно.
Все заряжается, все определяется.
Но есть одна проблема.
Если вставить АКБ и не включать ноут или включить ноут и выключить, то примерно через минуту пропадает дежурка. Дроссели по 3 и 5в звенят на землю, также звенит сигнал MAIND. При этом нагрева чего либо не обнаружил.
Если сдернуть аккум,то КЗ пропадает также примерно через минуту.
При подключенном только заряднике или ЗУ+АКБ такого не происходит
Также если с акб пропала дежурка и в этот момент подключить зарядник, а аккум сдернуть, КЗ по дежурке не пропадает. Нужно полностью обесточивать плату.
Аккум подкидвал другой, все также.
Вобщем немного не догоняю с чего начать
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: E732G (Quanta ZRC) Пропадает дежурка после выключения ноутбука
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:53
Так и не понял сути эксперимента.
КЗ не может быть временным. Это бутстрапные конденсаторы заряжены и держат открытыми транзисторы в нижних плечах. Если их принудительно разрядить, транзисторы закроются.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:06
Суть заключается в том что выключенный ноут со вставленной батарейкой через минуту перестает реагировать на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:19
sys_shdn# смотрите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G-333G25 (Quanta ZRC rev. C) Как перевести на встроенное в проц видео?
TSARIVAN
31 июл 2016, 21:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS
Uzerok
14
3816
15 мар 2017, 13:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
jek0rik
11 авг 2017, 14:37
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
