Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: travelmate 8573 (bad50-hr 10309-1m) нет зарядки АКБ Добавлено: 03 апр 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Принесли ноут с проблемой не заряжается АКБ. Первым делом попробовал другую АКБ. С ней так же. В винде пишет, что подключена но не заряжает. Аида показывает данные батареи ее емкость начальную, текущую, напряжение. Но не показывает полное время работы от нее и оставшееся время. Прошил биос мульта и хаба. Входные ключи целые (поменял для профилактики), ключи на заряд АКБ целые (тоже заменил), шимку BQ24707a менял.
показания без батареии, вторые показания с АКБ, третьи без акб, но с замкнутым батдетект. acn - 18.7 18.7 acp - 18.7 18.7 cmpout - 0 0 cmpin - 0 0 acok - 0 0 acdet - 2.6 2.6 iout - 0 0 sda - 3.3 3.3 scl - 3.3 3.3 ilim - 3.3 3.3 ifault - 0.6 1.1 srn - 2.7 10.9 12.6 srp - 2.7 10.9 12.6 gnd - 0 0 lodrv - 0 0 regn - 6 6 btst - 5.8 10.6 17.4 hidrv - 2.7 10.9 12.6 phase - 2.7 10.9 12.6 vcc - 18.7 18.7
обмен данными по sda и scl проскакивают (постоянного обмена нет). Подскажите как решить данную проблему.
Vladimir_70
Заголовок сообщения: Re: travelmate 8573 (bad50-hr 10309-1m) нет зарядки АКБ Добавлено: 03 апр 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:52 Наличности на руках: 78.17
Сообщения: 221 Откуда: Serpuhov
Вот здесь тоже бились, но без результата: viewtopic.php?f=58&t=64251если 11 вывод не задействован совместим с 727. Аккумы нельзя в другом проверить?
