Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74442 |
Uicholi [ 05 апр 2018, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом. |
Аппарат пришёл с "не включается" . КЗ по питанию . После замены шим RT8223M все ок . Работает грузится , НО Если подключать питание после аккума то КЗ и греется диод PD7 .Если сначала питание , потом аккум , то все ровно и он заряжается . Подскажите пожалуйста что искать ? |
morik59 [ 05 апр 2018, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом. |
Uicholi писал(а): КЗ по питанию PQ38 не пробит? |
Uicholi [ 05 апр 2018, 15:09 ] | |
Был пробит , поменял , тож самое |
morik59 [ 05 апр 2018, 15:12 ] | |
Uicholi писал(а): поменял , тож самое Точно Р-канал? |
Uicholi [ 05 апр 2018, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом. [РЕШЕНО] |
morik59 писал(а): Точно Р-канал? ПЛИИИИИНН. Не тот со стола схватил ) Клиенты бродят , приходится метаться в разные стороны ) Спасибо ) |
