https://vlab.su/
E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74708
Страница 1 из 1
kemper [ 11 апр 2018, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan  [РЕШЕНО]
Добрый день, суть проблемы такова:
Принесли ноут уже копанный с дохлым комбайном. N3540 заменен на n3520, прошит bios с офф. сайта, итог - есть инит и загрузка системы. Нет wifi, lan, дискретки. Родной биос не сохранился, т.к. в другом сервисе во флешку была хрень залита. Принесли еще один такой же ноут, видео в коротком, заменил, всё работает, слил рабочую прошивку, записал в пациента, инит есть, но при попытке загрузиться с флешки, или ЖД ноут зависает, не переходя даже в меню загрузки (это в режиме legacy), в уефи меню загрузки заходит, но зависает после выбора ОС.
Я так понимаю проблема в биос.
Читал, похожие темы, беру биос, с которым система грузится, разбираю fitc-ом, нахожу soc страпы по pcie шине, меняю значения на true, собираю биос, получаю плату без инита.
Прошу помощи.
recordsman [ 11 апр 2018, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: E5-511g (La-b981p) Зависает при загрузке ОС, либо нет wifi, lan
kemper писал(а):
N3540
так ставьте родненького, зачем танцевать с бибасами?
kemper [ 15 апр 2018, 18:04 ]
Тут дело даже не в том, родной, или не родной проц, а в том, что родного дампа изначально во флеше не было! Беру биос с оф. сайта, обрезаю в хекс-редакторе, получаю стабильный старт и загрузку операционки, но без wifi, дискретки, lan, записываю во флеху биос с рабочей машины - получаю зависание, после n перезагрузок система таки может загрузиться и все устройства появляются, после перезагрузки опять зависания.
indigofox [ 16 апр 2018, 09:12 ]
Пробовали обновить из под системы биос с официальным?
vzrivpaket [ 16 апр 2018, 09:58 ]
kemper писал(а):
заменен на n3520
В биос с оф_сайта есть поддержка (микрокоды) этого проца (CPUID 30673 (SR1SE))
по идее должен работать без "танцев",мульта шивануть не мешало бы (той же версией прошивки что и биос) или из под винды запустить оф_обнову.
kemper [ 16 апр 2018, 10:30 ]
Пробовал обновляться, программа ругнулась на несовместимость платформ (a5wam и z5wah на офсайте) id в биосе поменял руками, обновился и сетки вместе с видео пропали. Ради эксперемента запаял флешку на рабочую плату с родным n3540 - все грузится и работает. Склоняюсь к непропаю проца, либо невозможностью корректной замены n3540 на n3520 на этой платформе (чистый txe пробовал естественно). Может у кого была такая замена?
vzrivpaket [ 16 апр 2018, 10:39 ]
В обнове с оф_сайта Z5WAL... Вы для какого бука качали обнову???
kemper [ 16 апр 2018, 20:26 ]
Z5WAL, конечно, опечатался, от биоса и от проца, как оказалось можно отстать, замена корректна, откинул дросселя по питанию видеочипа, система начала нормально грузиться, как оказалось у клиента видео уже давно висело с ошибкой!
Но возник еще один вопрос, как правильно эту плату перевести в uma? (Бюджет замена проца + замена видео не тянет).
Со скинутыми дросселями плата работает, но после перезагрузки черный экран, пока не передернешь ЗУ, обесточил шим видео, не помогло. На схеме нашел одно упоминание про UMA, а именно, сигнал DGPU_PRSNT# должен подняться в высокий уровень (стр. 8 схемы), растет он из проца, и идет через резистор 10ком в землю, отрезал 6 ногу rp47, результата не получил.
Что еще я упустил?
kemper [ 19 апр 2018, 19:13 ]
В общем снял видеочип вдобавок ко всему проделанному, теперь плата работает стабильно на интеграции. Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
