V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=74765 |
konstantin61 [ 13 апр 2018, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу |
Добрый день! Принесли уже копаный ноут, по словам клиента был залит, пропало изображение, в стороннем сервисе пытались сделать но безуспешно. Судя по внешнему осмотру был заменен транслятор ANX3110, а также вместо неизвестного элемента капля припоя. В разъеме матрицы подпален один контакт, после его чистки и выпрямления была произведена попытка включения, ток вырос на 1А и контакт снова ушел в пластмассу, капля припоя была снята, контакт выпрямлен, но произошло тоже самое, матрица рабочая, в подключенным шлейфом и отключенной матрицей ток в норме, изо по ХДМИ есть, ноутбук загружается. С LVDS контроллерами еще не приходилось разбираться, прошу помочь знающих, подсказать куда копать, фото прилагаю. |
boomyk [ 13 апр 2018, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу |
нет изображения или подсветки, или того и другого? |
Oni [ 13 апр 2018, 11:28 ] | |
Для начала проверить шлейф или подкинуть заведомо исправный, заменить ANX3110 на свой тоже заведомо исправный, мало ли что там впаяли. |
konstantin61 [ 13 апр 2018, 11:32 ] | |
boomyk писал(а): нет изображения или подсветки, или того и другого? Ни того, ни другого, в винде, в настройках монитора есть только внешний монитор |
2N3904 [ 13 апр 2018, 14:29 ] | |
7-й контакт разъема LVDS это USBP6+ по схеме, так что коротит, по-видимому, камера. Не видит матрицу - не вычитывается EDID. Стало быть, копать в сторону ANX3111 и ее обвязки в первую очередь. Ну и питание матрицы проверить. |
konstantin61 [ 11 июн 2018, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу [РЕШЕНО] |
Замена LVDS конвертера помогла! Тема закрыта! |
